[机械杂谈] CNC车铣复合加工具备有什么绝对的优势
查看: 145|回复: 1
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-6-20 09:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    CNC车铣复合加工,作为机械加工的发展之一,在数控加工这一部分,占领一个主的方向.车铣复合加工在加工领域里是一个最完善的的领域,很多机床厂家都推出此类设备.
        从理论上来说,此CNC车铣复合加工可以有效的提高产品的质量好效率.但是它也有不足之处,如果加工程序的编制没有设置好的话,在加工的过程中也会影响到工作效率的.所以成产过程中,由于有多种加工工序,所以在计算机输入加工软件完成零件编程的同时,可通过工序的优化及加工条件的允许下,使用两个刀架同时处于工作状态,这样可以大量减少加工时间,同时也可以看到加工效果.
        加工优化程序的使用,可以大大的提高工作效率.对大批量的零件加工有着重要的意义.www.vtoall.comCNC车铣复合加工的应用领域,除了可以对于某些产品的大批量加工以外,对于小批量的加工生产也大有用武之地.至少具有一个旋转轴的控制能力,甚至它的应用范围不会有局限性.
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-6-28 15:44:41 | 显示全部楼层
