TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
在五金加工行业里,有很多企业都有数控机床,数控机床是一种技术密集度及自动化程度很高的机电一体化加工设备,是综合应用计算机、自动控制、自动检测及精密机械等高新技术的产物,数控车床是目前使用最广泛的数控机床之一。数控加工使传统的加工工艺产生了变革。在数控车床加工中,基准选择和定位误差是必须考虑的问题。定位基准与设计基准不重合的问题依然存在,但是测量基准和工序基准却能做到与设计基准一致,从而避免尺寸链解算及其带来的误差。
厂家告诉你,数控编程员在编制时采用可控制精度的坐标法确定各段的形状和尺寸,同时伺服系统的定位精度也相当高(0.001mm以上),www.vtoall.com可以很容易地保证产品的尺寸公差和形位公差,因此,即使发生基准不重合或基准不统一的现象,对工件精度的影响也可控制得很小。
告诉你,定位误差由基准不重合误差和基准误差两部分组成。基准误差在传统加工中使用夹具进行批量生产时,对加工零件的影响很突出,但数控加工中频繁使用夹具的情况己不多见,零件在加工前要对刀,常是针对工件的实际表面直接对刀,加工过程中也很少重新装夹或换位,夹具的影响已大大降低,所以与传统加工工艺相比,数控加工中定位误差的影响己不再是主要因素,这也是数控车车床加工工艺的优势之一。
