[机械杂谈] 数控加工中心工艺性分析
查看: 159|回复: 1
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-6-20 09:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
     一般主要考虑以下几个方面:
      (1)选择加工内容
      加工中心最适合加工形状复杂、工序较多、要求较高的零件,这类零件常需使用多种类型的通用机床、刀具和夹具,经多次装夹和调整才能完成加工。
      (2)检查零件图样
      零件图样应表达正确,标注齐全。同时要特别注意,图样上应尽量采用统一的设计基准,从而简化编程,保证零件的精度要求。
      例如图5.5中所示零件图样。在图5.5a中,A、B两面均已在前面工序中加工完毕,在加工中心上只进行所有孔的加工。以A、B两面定位时,由于高度方向没有统一的设计基准,ф48H7孔和上方两个ф25H7孔与B面的尺寸是间接保证的,欲保证32.5±0.1和52.5±0.04尺寸,须在上道工序中对105±0.1尺寸公差进行压缩。若改为图5.5b所示标注尺寸,各孔位置尺寸都以A面为基准,基准统一,且工艺基准与设计基准重合,各尺寸都容易保证。
      (3)分析零件的技术要求
      根据零件在产品中的功能,分析各项几何精度和技术要求是否合理;考虑在加工中心上加工,www.vtoall.com能否保证其精度和技术要求;选择哪一种加工中心最为合理。
      (4)审查零件的结构工艺性
      分析零件的结构刚度是否足够,各加工部位的结构工艺性是否合理等。
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-6-28 15:46:31 | 显示全部楼层
     一般主要考虑以下几个方面
