签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
进行塑料模具制作加工的时候,在塑料模具的设计方式上要进行选择,在塑料模具的浇口处要进行宽大的处理,必要的话可以进行缩短处理。
然后我们可以根据模具的冷凝方式进行浇口位置的设置,如果有必要的话,我们就可以添加以下冷却的料井,如果浇口的位置不是合理的,这样就很容易产生一些黑斑或者别的纹络,效果会不好。
在进行塑料模具进行推拉以及其他方面的处理的时候,我们要考虑到模具推杆的外观造成的影响,www.vtoall.com我们要尽量少用这些拼接 镶块,否则会留下什么痕迹。
进行塑料模具加工的时候,一定要保证模具表面光滑,而且洁净度要非常高,一般不要低于0.2毫米,这样也会对模具造成硬性,而且很容易被刮坏了,我们型腔进行镜面抛光。
