[机械杂谈] 齿轮马达的自身优势和安装常识认知
查看: 886|回复: 1
    无聊
    2018-1-13 10:13
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-6-18 16:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
       齿轮马达亦可俗称为齿轮电机、全封闭齿轮减速机等,其应用领域最为广泛,齿轮减速马达具有几种最值得留意的型式,即齿轮对齿轮、齿轮套齿轮等。其实最简单的齿轮马达是齿轮对齿轮型式的,其由密封在齿轮箱体内中的一对互相配合的齿轮构成,齿轮双侧设有进油口和出油口。齿轮马达从齿隙和双侧壁之间排出液体,所生产的转矩中有一半被用来通过齿啮合传递到和轴相连接的另一齿轮上。齿轮减速电机一般是通过把电动机、内燃机或其他高速运转的动力通过齿轮减速电机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的。
      齿轮马达的特点包括以下几点:
    1、齿轮减速电机按国家专业标准ZBJ19004生产技术要求制造,具有很高的科技含量;
    2、节省空间,可靠耐用,承受过载能力高,功率可达95KW以上;
    3、能耗低,性能优越,减速机效率高达95%以上;
    4、振动小,噪音低,节能高,选用优质段钢材料,钢性铸铁箱体,齿轮表面经过高频热处理;
    5、经过精密加工,确保定位精度,这一切构成了齿轮传动总成的齿轮减速电机配置了各类电机,形成了机电一体化,完全保证了产品使用质量特征;
    6、产品用了系列化、模块化的设计思想,有广泛的适应性,本系列产品有极其多的电机组合安装、安装位置和结构方案,可按实际需要选择任意转速和各种结构形式。
    减速机的维护与安装
      齿轮减速电机的安装与维护需注意的事项有:
    1、使用前请先行确认齿轮减速电机外观是否破损?是否有漏油现象?
    2、请先行确认购买齿轮减速电机规格与设计规格是否相符?
    3、请先行确认齿轮减速电机使用电压。若电压不稳定时可加装稳压器。
    4、请确认固定机座,以避免运转传动时松脱。
    5、若使用皮带轮、链轮、联轴器等附件时,需依照相关规定确实安装。
    6、齿轮减速电机传动运转时,额定电流不可超过电机铭牌标示电流值。
    7、齿轮减速电机机体内已置入润滑黄油,12000小时免更换润滑油。
    8、请留意周边温度、湿度、酸碱度等问题。
    9、齿轮减速电机适应环境为-10度~+40度,湿度为90%以下,室内海拔1000公尺以下。
    10、GW18齿轮马达如果未依正确方式安装、保养或操作,将有可能造成齿轮减速电机严重伤害。
    11、维修或拆卸时需确认外部电源完全拆离齿轮减速电机。
    12、安全保护装置需确实安装,以确保绝对操作安全。
    13、电机需接地线,请参考配电相关法规。
    14、请确实确认所有安装机件及传动配件固定无误后,再行启动齿轮减速电机。
        上海诺广厂家相关产品MB/UDL无级变速机、ARA齿轮换向器、T/SPL/HD齿轮转向箱、RV/WP蜗轮蜗杆减速机、WJ蜗轮箱、G齿轮马达、WB/XB微型摆线针轮减速机、JWM/SWL丝杆升降机、P精密行星减速机、R/RF斜齿轮硬齿面减速机、K/KA/KF/KAF/KAB/KAT螺旋锥齿轮减速机、S/SA/SF/SAF/SAT/SAZ斜齿轮-蜗杆减速机、F/FA/FF/FAF/FAZ平行轴斜齿轮减速机参数请联系上海诺广公司,本公司加工公、英制齿轮加工、蜗轮、蜗杆、伞齿轮、直齿轮、链轮、链条、螺旋伞齿轮、锥齿轮等配件加工。了解内容关注公司网站:http://www.ng021.com/html/product/26.html,都可以电话直接咨询,我们将为你提供完美的服务。
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-6-28 15:51:42 | 显示全部楼层
