电动单梁起重机操作保护明细流程
查看: 418|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-6-17 17:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    工 作 前
    1、电动单粱江门起重机应由专人操作,操作者应充沛把握安全操作规程。
    2、查看轨迹、车梁走行机构整洁、机械无损伤车档、限位设备完全牢靠,如有异常,不允许运用。
    3、在正常运用前应进行以额外的负荷125%,起升离地上约100毫米,10分钟的静负荷试验,并查看是不是正常。
    4、在正常运用前应在空载状况下,作重复升降与摆布移动试验,承认其机械传动有些,电气有些和衔接有些正常牢靠。 5、钢丝绳是不是在卷筒上正常缠绕。
    6、操作人员开电动葫芦前要严厉查看,承认滚动体系灵敏好用,各种衔接紧固件完好无缺,润滑杰出。
    7、起吊重物前应对制动器、钢丝绳、吊钩进行女全查看,承认安全牢靠。
    8、留意查看行走机构小车轮缘与工字钢边缘之间空隙应确保3-5毫米,否则应调整。
    9、操作工应坚持手枯燥,无物料,坚持按钮枯燥、灵敏好用。
    10、查看电动葫芦的行程范围内有无人员和障碍物。
    11、起吊重物前应承认起吊重物的分量,禁绝起吊超越额外起吊分量的重物。
    工 作 中
    1、在运用中,肯定禁止在不允许的环境下,及超越额外负荷和每小时额外合闸次数(120次)的状况下运用。
    2、禁绝歪斜起吊重物及作迁延东西运用。
    3、同一跨度内有多台起重机作业时,有必要坚持1.5m间隔,以防相撞。
    4、不允许同时按下两个运用电动葫芦按相反方向运动的手电门按纽。
    5、在运用中有必要由专门人员定时对电动葫芦进行查看,发现毛病及时采纳办法,并仔细加以记载。
    6、制动电机应调整至使重物悬空制动,并在最大负荷降低制动时,制动下滑量不超越80mm。制动下滑量≤起升速度/100(m)。
    7、电动葫芦运用中有必要坚持满足的润滑油,并坚持润滑油的洁净,不该富含杂质和尘垢。
    8、钢丝绳上油时应当运用硬毛刺木质小片,禁止直接用手给正在作业的钢丝绳上油。
    工 作 后
    1、电动葫芦不作业时,不允许把重物悬于空中,避免零件发生持久变形。
    2、应将吊钩升离地上两米以上并将电源总闸摆开确保安全。
    3、每运用200小时后查看电气设备及控制体系和吊钩有无裂纹或冷变形。
    4、每运用50小时后查看钢丝绳卷筒及导绳器损坏状况和支持螺栓紧固状况。
    5、每通过一年应全部查看起重机运用状况特别是易损件、传动件磨损状况,如磨损过多应立即更换。
