[机械杂谈] 平床身数控车床在检查的时候要注意什么
查看: 223|回复: 1
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-6-17 10:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们在进行平床身数控车床检查和维护的时候,也有很多的问题需要严格的注意,避免发生意外,造成我们工作人员的损伤,严重的甚至于会有生命的危险,最重要的一点就是,我们在检查维护之前要注意电源是不是已经切断,并且也要采取一定的措施防止发生意外接通的情况。
      1、找正工件时,只准用手板动卡盘或开最低速找正,不准开高速找正。
      2、改变主轴回转方向时,要先停主轴后进行,不准突然改回转方向。
      3、装卸卡盘时,只准用手转动三角皮带带动主轴回转行,绝对禁止直接开动机床强制松开或拧紧。同时要在床面上垫块木板,防止发生意外。
      4、刀具安装不宜伸出过长,垫片要平正,宽度与刀具底面宽度一致。
      5、工作中不准开反车的方法来制动主轴回转。
      当我们处理好这些问题的时候就可以进行检查平床身数控车床出现什么样的状况了,检查的时候我们要一步步的来进行,不可以贪图省事就马虎了事,当我们不止到问题出在什么地方的时候,也是可以找专业的人员来进行维修的,免得我们没有将电机修好,还损坏的更加严重。
      等我们将所有的问题检查完毕之后,也要注意将平床身数控车床的内部清理干净,www.vtoall.com用干的软布进行擦拭,不可以用湿的,防止生锈,还可以在必要的地方涂抹上润滑油,让电机能够更加灵活的进行运转。帮助我们更好地进行使用,这就是我们在检查平床身数控车床的时候需要严格注意的问题。
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-6-28 15:56:53 | 显示全部楼层
