[机械杂谈] 模具材料抛光过度问题具体分析
查看: 191|回复: 1
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-6-17 08:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        对于模具材料,抛光问题一直是企业无法根本解决的一个难题,塑料模具钢需要一个很好的抛光技能来体现材料本质的性能,日益精进的技术,创造出无法仿效的镜面精加工效果,从对使用钢材的建议到微小孔的解决等问题,及各种形状复杂的精密零件。
        抛光中遇到的最大问题就是“抛光过度”,抛光过度是指抛光时间越长,模具表面质量越差。发生抛光过度时有两种现象,即“桔皮”和“微坑”,抛光过度多发生于机械抛光。
        “桔皮”
        不规则、粗糙的表面被称为“桔皮”,产生“桔皮”有许多不同的原因。最常见的原因是由于抛光压力过大及抛光时间过长,以及抛光方法不当等。
        发现表面质量不好,许多人就会增加抛光压力,并延长抛光时间,加上抛光流程的不当,往往会使表面质量变得更差。
        “微坑”或“砂孔”的形成是由于钢种的非金属夹杂物(杂质),通常是硬而脆的氧化物;www.vtoall.com在抛光过程中从钢材表面被拉出,形成“微坑”或“砂孔”。主要影响因素如下:
        抛光压力和抛光时长;钢材的纯净度,特别是硬性夹杂物(杂质)的含量;抛光工具;研磨材料。
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-6-28 15:59:10 | 显示全部楼层
