[机械杂谈] 数控车床正确使用的几个方面
查看: 241|回复: 1
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-6-16 10:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
          正确使用数控车床能延长机械的寿命,那么在机械使用的过程中要怎么确定其切削量?合理切削用量的选择与机床、刀具、工件及工艺等多种因素有关。
          精加工时,主要保证零件的尺寸和表面精度的要求,故选择较小的背吃刀量ap,较小的进给量,切削速度U选择较高速度。
          粗加工时,主要要保证较高的生产效率,故应选择较大的背吃刀量a,较大的进给量,切削速度U选择中低速度。
          粗加工时,一般要充分发挥数控车床潜力和刀具的切削能力。数控车床厂半精加工和精加工时,应重点考虑如何保证加工质量,并在此基础上尽量提高生产率。
          数控车床厂在选择切削用量时应保证刀具能加工完成一个零件或保证刀具的耐用度不低于一个工作班,www.vtoall.com最少也不低于半个工作班的工作时间。数控车床厂具体数值应根据机床说明书中的规定、刀具耐用度及实践经验选取。
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-6-28 16:01:28 | 显示全部楼层
    正确使用数控车床能延长机械的寿命
