[机械杂谈] 教您如何选购数控车床
查看: 177|回复: 1
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-6-15 09:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作为一家生产制造数控车床的企业,科挺绝对是成功的,在市场上的口碑非常好,赢得了广大用户的认可,作为生产厂家,对于如何购买机械当然是非常了解的,所以为了方便广大客户购买到更适合的设备,小编我给大家简单介绍一些购买时要注意的问题。
          首先要注意的就是您选择的数控设备能够满足您加工生产的需求,因为有很多工厂,生产的零件是不同的,当然科挺生产的设备也是分为很多类型的,所以专注的技术不同,因此,如果您需要为您的工厂引进设备,那么一定要清楚,您加工的零件有什么特别的要求,可以根据加工的精度,也就是加工零件的尺寸,来选择不同控制精度的设备。
          然后,您在选择设备的时候,还要考虑一个问题,那就是对于机床附件的配备情况,因为随着工作量的增大,随机配备的刀具在使用一段时间之后就会使得精度降低,所以您购买的时候,还要考虑购买附件是否方便,当然像科挺推出的数控车床,很多都配套很多的刀具附件,www.vtoall.com单独购买附件也很方便,所以非常值得信赖。
          最后,还有一个问题,那就是您在购买的时候,为了使用过程中更加方便,最好选择一个厂家的,您选择了科挺,那么之后购买设备的时候最好继续选择,因为这样会给您的维修带来更大的方便。
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-6-29 09:37:20 | 显示全部楼层
    科挺绝对是成功的
