选用数控车床值得注意的几点原则
查看: 200|回复: 1
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-6-15 09:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控车床、车削中心,是一种高精度、高效率的自动化机床。它具有广泛的加工艺性能,可加工直线圆柱、斜线圆柱、圆弧和各种螺纹。数控车床选用的原则是:
    1. 前期准备
          典型零件的工艺要求主要是零件的结构尺寸、加工范围和精度要求。根据精度要求,即工件的尺寸精度、定位精度和表面粗糙度的要求来选择数控车床的控制精度。
          根据可靠性来选择,可靠性是提高产品质量和生产效率的保证。数控车床的可靠性是指机床在规定条件下执行其功能时,长时间稳定运行而不出故障。一般,用户越多,数控系统的可靠性越高。
    2.机床附件及刀具选购
          机床随机附件、备件及其供应能力、刀具,对已投产数控车床、www.vtoall.com车削中心来说是十分重要的。
    3.根据性能价格比来选择
          做到功能、精度不闲置、不浪费,不要选择和自己需要无关的功能。
    4.机床的防护
          在选择数控车床、车削中心时,应综合考虑上述各项原则。
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-6-29 09:37:41 | 显示全部楼层
    高效率的自动化机床
