签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
位置精度 主要是指装配传动件的配合轴颈相对于装配轴承的支承轴颈的同轴度, 通常 是用配合轴颈对支承轴颈的径向圆跳动来表示的;根据使用要求,规定高精度轴 为 0.0010.005mm,而一般精度轴为 0.010.03mm。 此外还有内外圆柱面的同轴度和轴向定位端面与轴心线的垂直度要求等。
表面粗糙度 根据零件的表面工作部位的不同,可有不同的表面粗糙度值,例如普通 机床主轴支承轴颈的表面粗糙度为 Ra0.160.63um,配合轴颈的表面粗糙度为 Ra0.632.5um,随着机器运转速度的增大和精密程度的提高,轴类零件表面粗 糙度值要求也将越来越小
尺寸精度 轴颈是轴类零件的主要表面,它影响轴的回转精度及工作状态。轴颈的直 径精度根据其使用要求通常为 IT69,精密轴颈可达 IT5。
几何形状精度 轴颈的几何形状精度(圆度、圆柱度) ,模具零件一般应限制在直径公差点范围内。 www.vtoall.com对几何形状精度要求较高时,可在零件图上另行规定其允许的公差。
