如何维护与保养刀库雕铣机
查看: 611|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-6-14 17:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    雕铣机设备就像人一样需要每天打理,才能正常运行,不同的是机器需要的维护保养不一样,小编就说下雕铣机该如何维护保养。
      维护保养的目的:
      加强设备维护与保养,保证雕铣机安全生产和设备正常运行,以提高雕铣机生产产品质量及生产效益,机器设备一但停机全厂人都等着工作,特别是现在厂家交货时间比较紧,如果平时不维护好,到时出问题就麻烦大了。
    保养与维护的工作内容如下:
    1.每天要注意主轴冷却水的循环是否流畅,水泵的电源是否接通,冷却水少、不出水 或者水温高,均可造成主轴电机的损坏。
    2.每天要将工作现场清理干净,确保设备、主轴电机、工作台面、控制柜的清洁;
    3.每天还应清理主轴电机的卡头、系螺母。
    4.雕刻机连续运行时间每天10小时以下,保证冷却水的清洁及水泵的正常工作,绝 不可使水冷主轴电机    出现缺水现象,定时更换冷却水,以防止水温过高。
    5.雕刻机机器若长期不用,应定期(每周)加油空走,以保证传动系统的灵活性。
    6.雕刻机定期(依使用情况)清理电器箱内灰尘,检查接线端子螺丝是否松动,检查 机器各部件螺钉是   否松动。以保证电路安全、可靠使用。
    7.检查控制计算机中的CPU风扇和电源风扇工作情况,检查是否有病毒,检查与USB 线接触是否牢靠。
    8.雕刻机每次机器使用完毕,要注意清理,务必将平台及传动系统上的粉尘清理干净, 定期(每周)对    传动系统X、Y、Z轴传动的轴承、导轨、齿轮、精密齿条,并加润滑油(黄油)。加润滑油时,要是润    滑油能够均匀分布在传动部件上,可延长设备的使用寿命。
      雕铣机的维护保养,每个厂家的方法有所不同,但都大同小异,大家可按照发上方法每一项认真检查,最好制定好维护保养日常维护表单及检查人员,需要明细的检查项目及检查方法,内容,检查人员签名确认方可。
      本文由深圳浩大数控设备提供
