[机械杂谈] 数控车床无可比拟的优势
查看: 169|回复: 1
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-6-14 10:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控机床在工厂加工生产中是必不可少的,每一个小工件都可以靠它来完成。当然既然是数控的,也就意味着它已经高科技化。数控车床是需要通过程序来制作的,所以操作人员已经不再像以前一样幸亏脏乱了。现在的操作员必须懂得编程技术,才能完成好这个岗位上的工作。
          相对于普通机床,数控车床最大的特点就是,它有“大脑”,因为它的整个操作和监控工作全部都要在数控的单元内完成。这种数控模式有以下几个特点:
          首先是对加工工件的适应性很强,能够适应模具等单件来进行生产,给制造模具提供了非常有利的加工方法。
          然后,数控的加工精度很高,加工的产品质量稳定性也高;由于可以进行多坐标的联动,所以对于形状复杂的零件也可进行加工;当加工零件有变更时,只用将数控程序更改一下就可以了,这样可减少不少生产准备时间和工作。
          再者,由于车床自身具有精度高、刚性大的特点,对于加工量可进行选择,这样生产率就比普通机床高出了3到5倍,www.vtoall.com同时也节省了不少劳动力。
          最后,数控车床有利于现代化生产管理,机床使用的是数字信息和标准代码来处理并传输数据,在使用中运用了电脑控制,这些都为电脑协助设计和制造以及生产管理一体化提供了有利基础。现代化设备的可靠性能更高了,对于操作人员和维修人员的技术要求也就更高了。
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-6-29 09:46:27 | 显示全部楼层
    数控机床在工厂加工生产中是必不可少的
