[我与机械] 精雕机在出现故障的情况下应该如何诊断检测?
查看: 406|回复: 2
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-6-13 17:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      不管是什么精雕机只要在长期使用的过程中,都会存在一些无可避免的小故障,但是在出现故障的情况下我们要怎么解决才能更好的维护好精雕机呢?首先出现故障的时候不要盲目的进行维修,而是根据相应的诊断原则进行控制排查这样才能更加快速的找到精雕机的问题所在,这里我们就来讲解精雕机出现故障情况的一些先后诊断原则,希望能够对你有所帮助。
       1.先静后动:维修人员要做到先静后动,不可以盲目的对精雕机设备动手,应该先询问操作此精雕机的人员故障发生的过程及状况有哪些,再查看精雕机操作说明书、机床的相关资料后方可动手查找机床故障原因,继而排除故障,
    2.先简单后复杂:当精雕机出现多种故障相互交织掩盖、一时间无从下手的时候,应该先解决容易的问题,再解决较大的问题,因为常常在解决简单的故障过程中,难度大的问题也可能变的容易,理清思路,将难度较大的变得容易一些。
      3.机械后电气:由于精雕机是一种自动化程度高,技术复杂的先进机械加工设备。机械故障比较容易发现,而系统故障诊断难度要更大一些,没有那么容易察觉
     4.先外部后内部:精雕机是一款电气、液压、机械为一体化的机床,所以故障的发生的时候首要从这三者之间综合反映出来,从而要求
    精雕机
    维修人员都要掌握先外部后内部的检查原则,即当数控机床发生故障后,维修人员应采用看、测、听、问等方法,由外向内逐一进行检查。这样精雕机的故障问题就会简化很多了!
    本文由深圳浩大数控设备有限公司为您呈现,转载请注明!
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-6-29 10:04:18 | 显示全部楼层
    不管是什么精雕机只要在长期使用的过程中
  • 签到天数: 1 天
     楼主| 发表于 2016-7-1 17:44:44 | 显示全部楼层
    jsrunya 发表于 2016-6-29 10:04
    不管是什么精雕机只要在长期使用的过程中
    混脸熟,见笑了!
