[机械杂谈] 数控系统常见故障及造成原因分析
查看: 156|回复: 1
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-6-13 09:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控系统及相关的自动化产品主要是为数控机床配套。数控机床是以数控系统为代表的新技术对传统机械制造产业的渗透而形成的机电一体化产品:数控系统装备的机床大大提高了零件加工的精度、速度和效率。
      常见故障及造成原因:
      位置环:这是数控系统发出控制指令,并与位置检测系统的反馈值相比较,进一步完成控制任务的关键环节。它具有很高的工作频度,并与外设相联接,所以容易发生故障。
      常见的故障有:
      ①位控环报警:可能是测量回路开路;测量系统损坏,位控单元内部损坏。
      ②不发指令就运动,可能是漂移过高,正反馈,位控单元故障;测量元件损坏。
      ③测量元件故障,一般表现为无反馈值;机床回不了基准点;高速时漏脉冲产生报警可能的原因是光栅或读头脏了;光栅坏了。
      伺服驱动系统:伺服驱动系统与电源电网,机械系统等相关联,而且在工作中一直处于频繁的启动和运行状态,因而这也是故障较多的部分。
      电源部分:电源是维持系统正常工作的能源支持部分,它失效或故障的直接结果是造成系统的停机或毁坏整个系统。一般在欧美国家,这类问题比较少,在设计上这方面的因素考虑的不多,但在中国由于电源波动较大,质量差,还隐藏有如高频脉冲这一类的干扰,www.vtoall.com加上人为的因素(如突然拉闸断电等)。这些原因可造成电源故障监控或损坏。另外,数控系统部分运行数据,设定数据以及加工程序等一般存贮在RAM存贮器内,系统断电后,靠电源的后备蓄电池或锂电池来保持。因而,停机时间比较长,拔插电源或存贮器都可能造成数据丢失,使系统不能运行。
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-6-29 10:06:00 | 显示全部楼层
