[机械杂谈] 操作自动化数控车床的具体规程
查看: 168|回复: 1
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-6-13 09:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在操作自动化数控车床时,应当按照一定的规程来进行
      1、操作者必须熟悉车床使用说明书和车床的一般性能、结构,严禁超性能使用。
      2、开机前应按设备点检卡规定检查机床各部分是否完整、正常,自动化数控车床的安全防护装置是否牢靠。
      3、按润滑图表规定加油,检查油标、油量、油质及油路是否正常,保持润滑系统清洁,油箱、油眼不得敞开。
      4、操作者必须严格按照自动化数控车床操作步骤操作机床,未经操作者同意,其他人员不得私自开动。
      5、按动各按键时用力应适度,不得用力拍打键盘、按键和显示屏。
      6、严禁敲打中心架、顶尖、刀架、导轨。
      7、车床发生故障或不正常现象时,应立即停车检查、排除。
      8、操作者离开机床、变换速度、更换刀具、测量尺寸、www.vtoall.com调整工件时,都应停车。
      9、工作完毕后,应使车床各部处于原始状态,并切断电源。
      10、妥善保管机床附件,保持机床整洁、完好。
      11、做好机床清扫工作,保持清洁,认真执行交接班手续。
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-6-29 10:06:25 | 显示全部楼层
