[机械杂谈] 模具加工工艺之消除制品光洁度不良的方法
查看: 143|回复: 1
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-6-13 09:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一. 制品产生光洁度不良的原因
      1-1 模具光洁度不高
      1-2 模具温度太低
    二. 相关联的知识
      2-1 因为制品表面的光洁度(与模具接触的全部面积)由模具面的光洁度所决定,如果模具的光洁度不好,因细小的凹凸面就会使制品的光洁度变差,所以在透明材料的制品中,光的透过率也就下降,透明度下降。
      2-2 因模具温度高,光洁度就变好,所以在模具内使用大量的温水循环使模温保持在一定值,使制品的热量立即转移,这样作既可缩短周期也可得到残留应力小的制品。
      2-3 为了得到光洁度高的模具,有对模具制品面进行镀硬铬的处理,但模具损伤后修理很困难。
    三. 解决方法
      3-1 即时:提高模具温度
      3-2 短期:提高模具制品面光洁度
      3-3 长期:使用硬质的模具材料,使用金刚石研磨粉进行研磨加工。
    四.由于材料的差异:
      4-1 由于流动性不好的材料一同模具制品面接触,即马上固化,同模具制品面不能很好再说。www.vtoall.com还有,预干燥不充分的材料和材料中的挥发份蒸发,同模具接触凝缩后存在于制品和模具之间,就使制品变得光洁度不良。
      4-2 成型光洁度好的材料有:GPPS,ABS,PP.
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-6-29 10:06:41 | 显示全部楼层
    制品产生光洁度不良的原因
