签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
随着人民生活水平的不断提高,不锈钢制品由于其独特的耐腐蚀,不易生锈的特点越来越受到众多消费者的青睐。但是我们也发现在许多不锈钢制品的表面往往留有拉深成型时的划痕,使得光亮的制件表面少了几分完美。怎样才能使得这些划痕得到控制,直至消除。实践及理论研究认为;这些划痕的出现是在一种较为复杂的滑移过程中造成的,控制、消除,首先应从改变相对滑移时的摩擦状态着手,弄清其划伤的根源及机理,才能作到有的放矢。目前最常用的保护方式主要有:液态润滑法,涂油覆膜法,喷涂刷油法及凹模强制润液法四种。
1拉深时金属板料变形滑移机理分析
拉深过程中的一对运动副不同于普通的机械元件,因他们相对滑动的一方是淬过火的硬模具,而另一方是比模具软得多的加工板料,所以它们各自基体变形的差异极大,随着加工方位的变化,加工板料在各成型段的变形快慢也有很大的差异。通过对部分有代表性的拉深件观察检测,发现拉深件各部分的厚度是不一致的。通常是底部基本保持原有厚度,侧壁上部增厚,下部变薄,且以接近底部圆角处稍上为最薄。这就反映了拉深过程金属滑移的不一致性。再进一步分析也使我们发现造成这些表面质量缺陷的根源在于拉深时材料各部分的应力、应变的不一致性。
2拉深件表面出现划痕的因素分析
拉深件表面出现的划痕及其它表面质量缺陷主要是由于拉深材料与模具的接触面产生相对滑移而造成,而这种滑移又因某些质点处滑移时所受的摩擦阻力的不一致而产生了制件表面上的划痕。从拉深摩擦力状态不难发现F1,F2,F3是不利成形的,F1-模圆角处摩擦力;www.vtoall.com F2-压边圈、凹模与板料之间的摩擦力;F3-工件与凹模侧壁的摩擦力;F4-工件与凸模侧壁的摩擦力;F5-凸模圆角处的摩擦力。它不仅使拉深系数m增大,拉深力增大,大量的拉深实践还表明,此三力的存在会刮伤模具和工件的表面特别是拉深不锈钢等易粘模的材料时,这种情况就更为严重。
拉深摩擦力状态图
3表面保护的几种常用方式
制件表面的划痕是由于拉深板料与模壁的摩擦所引起,所以保护制件表面,消除划痕亦要从减少其相互之间的摩擦着手。
