[机械杂谈] 预防精密模具的热处理变形的办法
查看: 224|回复: 1
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-6-12 09:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在热处理过程中,精密模具常常会产生变形,为了预防这种不好的现象,只要把握其变形规律,分析其产生的原因,采用不同的方法进行预防模具的变形是能够减少的,也是能够控制的。一般来说,对精密复杂模具的热处理变形可采取以下方法预防。
        (1)公道选材。对精密复杂模具应选择材质好的微变形模具钢(如空淬钢),对碳化物偏析严峻的模具钢应进行公道铸造并进行,对较大和无法铸造模具钢可进行固溶双细化热处理。
        (2)模具结构设计要公道,厚薄不要太悬殊,外形要对称,对于变形较大模具要把握变形规律,预留加工余量,对于大型、精密复杂模具可采用组合结构。
        (3)精密复杂模具要进行预先热处理,消除机械加工过程中产生的残余应力。
        (4)公道选择加热温度,控制加热速度,对于精密复杂模具可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热处理变形。
        (5)在保证模具硬度的条件下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。
        (6)对精密复杂模具,在前提许可的情况下,尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷处理。
        (7)对一些精密复杂的模具可采用预先热处理、时效热处理、调质氮化热处理来控制模具的精度。
        (8)在修补模具砂眼、气孔、磨损等缺陷时,选用冷焊机等热影响小的修复设备以避免修补过程中变形的产生。
        热处理工艺操作有许多方法,具体包括如堵孔、绑孔、机械固定、相宜的加热方法、www.vtoall.com准确选择模具的冷却方向和在冷却介质中的运动方向等,公道的回火热处理工艺也是减少精密复杂模具变形的有效措施。
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-6-29 10:12:14 | 显示全部楼层
    在热处理过程中,精密模具常常会产生变形
