激光打标机技术近年来在印刷领域应用越来越多,激光打标机可应用于包括塑料与橡胶、金属、硅晶片等多种材料上。激光打标机与传统的 机械雕刻、化学腐蚀、丝网印刷、油墨打印等方式相比,具有本钱低、灵活性高、可以计算机系统控制,而激光作用于工件表面所产生标记的牢固永久性是其突出特点。目前,在打标印刷行业中,激光打标已占有 90%以上的市场。激光打标机之所以占有这么大的份额,是由于它具有以下优势: 1. 永久性: 如打标标记不会因环境关系(触摸、酸性及减性气体、高温、低温等)而消退。 2. 防伪性: 采用激光打标技术雕刻出的标记不轻易仿制和更改,在一定程度上具有很强的防伪性。 3. 非接触性: 激光打标是以非机械式的"光刀"进行加工,可在任何规则或不规则表面打印标记,且打标后工件不会产生内应力,保证工件的原有精度。对工作表面不产生腐蚀,无"刀具"磨损、无毒害、无污染。 4. 适用性广: 用激光做加工手段,可以对多种金属、非金属材料(铝、铜、铁、木制品等)加工。 5. 雕刻精度高: 激光打标机雕刻的物品图纹精细,最小线宽可达0.04mm。标记清楚、持久、美观。激光印标能满足在极小的塑料制件上印制大量数据的需要。例如,可印制要求更精确,清楚度更高的二维条码,与压印或喷射打标方式相比,有更强的市场竞争力。 6. 运行本钱低: 打标速度快且标记一次成型,能耗小,因而运行本钱低。固然激光打标机的设备投资比传统标记设备大,但从运行本钱而言,使用激光打标机要低得多。
