[帮帮忙] Solidworks装配问题求助!求大神帮忙!
查看: 2440|回复: 8
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-6-8 12:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如图!这两个是一模一样的一件东西,我想装配起来累加内部的小孔互相成180度(跟图上那样对称)!求装配的各项命令!求大神们帮忙!我是新手!
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2016-6-8 12:27:57 | 显示全部楼层
    其实就是两个圆板中间有孔!然后叠加累积!求大神们帮忙啊!!!!!
  • 签到天数: 322 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2016-6-10 09:00:29 | 显示全部楼层
    你画零件时利用系统的基准面,装配时就可以利用基准面来配合了
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2016-6-10 10:41:35 | 显示全部楼层
    大神的意思就是我需要画两个对称零件!条件是在同一个基准面!然后再装配对么?
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2016-6-10 10:42:29 | 显示全部楼层
    如果只画一个零件呢?可以进行装配定位么?
  • 签到天数: 322 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2016-6-10 15:24:04 | 显示全部楼层
    本来就只需要画一个就可以了啊
  • 签到天数: 322 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2016-6-10 15:25:17 | 显示全部楼层
    你装配时,插入这个零件2次就可以了
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2016-6-10 17:49:22 | 显示全部楼层
    大神能详细点么?最好有截图!我是新手请多多关照!
    2016-6-28 14:12
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2016-6-12 11:42:18 | 显示全部楼层
    很简单的 零件添加基准面 基准面选择过大圆和你的孔(通俗点就是一剖两半) 然后装配的时候添加配合(选择基准面座位配合面就可以了 )可以旋转180度的
