TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
数控加工中心是目前机械加工企业中的重要设备,根据主轴的安装形式可分为立式加工中心和卧式加工中心。卧式加工中心的主轴轴线与工作台平行设置,主要适用于加工箱体类零件,是加工中心里应用较多的一类。那么在数控卧式加工中心操作过程中有那些注意事项呢?
1、数控卧式加工中心应远离振源、避免阳光直接照射和热辐射,否则将直接影响数控机床的加工精度及稳定性,使电子元件接触不良,发生故障,影响加工中心的可靠性。
2、电源电压要进行严格控制。电源电压波动必须在允许范围内,否则会严重影响加工中心数控系统的正常工作。
3、数控卧式加工中心的环境温度要求也比较苛刻,应尽量控制在机床的要求范围之内,否则将导致控制系统元件寿命降低,故障增多。
4、在使用数控卧式加工中心时,不允许随意改变控制系统内制造厂设定的参数。www.vtoall.com这些加工中心参数的设定直接关系到加工中心各部件的动态特征。只有间隙补偿参数数值可根据实际情况予以调整。
