起重机轮胎延伸寿数的保养办法
查看: 414|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-6-7 17:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    轮胎是轮式车辆的主要组成部分,其技能状况直接影响轮式车辆的牵引性、经过性、平稳性、安全性、舒适性和经济性。据统计,轮胎的修理费用约占整台车辆正常修理费用的15%。剖析轮胎非正常磨损的因素并采取相应的对策,对避免轮胎非正常磨损、延伸运用寿数、节省本钱、进步其运用效益和确保安全作业等都有现实意义。这篇文章经过剖析轮胎非正常磨损的因素,提出了若干延伸轮胎运用寿数的办法,供各位用户参考实习,以节省本钱,维护机器,取得更好的经济效益。
    起重机轮胎运用过程中因各种因素而造成的非正常磨损,是令广阔司机兄弟头疼的作业。有轮胎气压的过高、过低,超负荷作业、四轮定位不良、以及操作手驾驭技能不熟练致使的粗野操作、轮胎的选配和装置的不合理以及外部坚硬物的危害等,都会减少轮胎的运用寿数。怎么有效规避这些非正常磨损,就需要做好以下这些方面的作业:
    首要,严格遵守轮胎充气规范,充气后应查看各部位是否漏气,并应守时查看轮胎气压,确保符合规范。养成运用气压表测量气压的习气,不可用肉眼判别。确保轮胎有必定的弹性,在接受的规则的负荷时,使其变形不超越规则规模,确保车辆内行进中具有良好的稳定性和舒适性。备胎的气压要充的相对高一些,避免日久跑气。
    其次,还要控制轮胎温度,车辆内行进过程中,轮胎因摩擦、变形而发生热量,使轮胎内部的温度、气压增加。当轮胎温度很高时,不能采用放气降压的办法,更不能给轮胎泼水降温,避免加速轮胎的损坏。应在荫凉地方泊车歇息,待轮胎温度降低后方可持续行进。车辆途中泊车和到现场,要养成安全滑行的泊车习气。要挑选平整、洁净和无油污的地面停放,每条轮胎都要平稳落地,尤其是车辆装载过夜,更应当留意选好停放地点,必要时将后轮顶起。当车辆长期停用时,应当用木块将车架顶住,以减轻轮胎的负荷;轮胎没有气压时不能就地停放,应将车轮顶起。
    第三,轮胎应当避免寄存在阳光、油类、酸类、易燃物及化学腐蚀品邻近。一切的轮胎都应存储在冷却、枯燥和漆黑的室内,轮胎应立放,禁止平放、堆叠或串心悬挂。寄存期不得超越三年。内胎如需独自寄存,应充以适当的空气,不得折叠、平放或堆叠。不独自寄存时,需放在外胎内,并适当充气。
    第四,定时进行轮胎换位。车辆行进一段时间后,前、后轮胎在疲惫和磨损程度上就有所不同,因此应当按规则及时换位。换轮胎有穿插法和循环法两种。穿插换位法适用于经常在拱性较大的路面上行进的车辆,而循环换法适用于经常在较平坦的道路上行进的车辆。
    第五,要准确选配和装置轮胎,并按轮胎标准配用相应内胎。同一机械上安装的轮胎应确保同一品牌、同一构造和同一性能。假如这一点不能做到,应当在同一轴上安装同一品牌、同一标准、同一斑纹和类型一样的轮胎;换新轮胎时,应做到整车或同轴同换;带有方向性的斑纹轮胎,应按照规则的翻滚方向装置;换用新轮胎时,应将新轮胎装在前轮上,修理过的轮胎装在后轮上。为确保行车安全,翻新的轮胎禁绝作转向轮(前轮)运用。
    此外,在冬天酷寒区域,因为气温低,轮胎的橡胶脆性变大、弹性降低,车辆过夜或长期停放后从头行进时,起步应慢抬离合器踏板以平稳起步,头几公里要低速行进,待轮胎温度上升后再正常行进。若车辆在冰面上停驶了一段时间,接地部位也许被冻住,起步时需分外当心,避免胎面被撕裂。车辆在酷寒区域长期露天停放时,为避免轮胎与地面冻住,应在轮胎下面垫上木板或沙子。
