TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
为了使卧式数控加工中心保持良好的状态,除了发生故障及时修理外,坚持定期检查、做好日常维修保养也是非常重要的,可以把许多故障隐患消除在萌芽之中,防止或减少事故的发生。将卧式数控加工中心的日常检查保养要点给大家做如下介绍。
1、设备各部分运转是否正常,有无异响。
2、伺服电机是否正常有无发热,主轴箱是否正常有无异响。
3、导轨面、丝杆等有无磨损,上油是否正常。
4、机床冷却系统是否正常,电线电缆有无破皮。
5、机床附件与照明是否良好。
6、自动打油油泵是否损坏。这一点是最重要的一点,www.vtoall.com因为卧式数控加工中心由电脑控制的自动油泵主要是给机床的各个导轨以及各轴滚珠丝杆的润滑。若有损坏没有及时发现,就会引起卧式数控加工中心各轴或者各导轨之间的加速磨损,以至精度下降。
