[机械杂谈] 为什么精雕机伺服器会跳闸?
查看: 347|回复: 3
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-6-6 17:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    精雕机漏电跳闸一般是有相线对地短路,严重的短路也好,轻微的短路也好,只要达到漏电电流就会跳,大致判定X伺服电机有接地,不接的情况下是:
    一:此电机对地绝缘电阻和Y的电机基本一样,Y怎么不跳?
    二:只接伺服电机,不接编码器,不跳闸,二个同时接就跳?
    一般精雕机机床都是三相四线供电,零地共用。
    控制回路接触器220V。液压用电也是220V单相电机。
    首先你要确定的是精雕机漏电跳闸首先和电流没关系,剩下就只有两种可能,一种是绝缘不良漏电,另一种是漏电开关没用漏电专用芯片抗干扰能力弱引发的动作,还有绝缘电阻用数字表测不科学的,碧如潮湿拉弧现象你用万用表测是正常的,用摇表一打压问题就出来了,还有被水打湿的按钮,一送电就自行启动,用万用表测没任何问题。X轴的驱动器运行了吗?要是没运行的话应该就是X轴绝缘问题。
    浩大数控设备专业研制开发系列精雕机,多轴精雕机,一体高光机, 雕铣机,可用来对钢材、铝材、铜材等材料的另件进行铣削和雕刻加工,广泛适用于各种模具制作、五金产品 手机壳、按键、镜面,玻璃、亚克力,铝材等各类复杂工艺的加工
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-6-29 14:10:27 | 显示全部楼层
    漏电跳闸一般是有相线对地短路
  • 签到天数: 1 天
     楼主| 发表于 2016-7-1 17:43:02 | 显示全部楼层
    (。・∀・)ノ゙嗨。。。。。
  • 签到天数: 1 天
     楼主| 发表于 2016-7-1 17:44:10 | 显示全部楼层
    jsrunya 发表于 2016-6-29 14:10
    漏电跳闸一般是有相线对地短路
    其实我的小白。。。
