TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
小型数控车床是指外型几何尺寸小、加工的产品尺寸小、是针对小型回转体的加工要求,有针对性地开发出的小型数控机床。
小型数控车床特点有:
1、外型尺寸小,占用空间少,操作方便,可实现一人多机操作;
2、机床采用整体式床脚,稳定性好,采用耐磨铸铁进行二次时效和超音频淬火处理,保证了整机的精度、保持性。
3、机床主轴轴承采用精密角接触球轴承,可得到高精度、高承载能力,高转速的优化组合,持久耐用。
4、X、Z向采用高精度的滚珠丝杠,动态性能好,加工精度高。
小型数控车床今后将向中高档发展,中档采用普及型数控刀架配套,高档的采用动力型刀架,www.vtoall.com兼有液压刀架、伺服刀架、立式刀架等,预计近年来对数控刀架需求量将大大增长。
