[机械杂谈] 使用数控车床时应几点值得注意
查看: 177|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-6-3 10:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
       首先,工人应该先熟悉这种新型车床的安全操作规程的内容,这是对人身安全负责的一种表现。要特别注意虽然要穿全套包括帽子和防护镜的工作服,但是却不允许戴着手套去操作机床。还有,虽然数控车床对车床的清洁要求比较高,但是我们不可以使用压缩空气去做清洁剂来清洗数控机床包括电器柜,NC单元等等零部件。
          其次,潮湿天气的时候,最好可以打开我们的机台让其运作,运行中的机台才不会因为天气问题而受潮,从而导致生锈的问题。并且已经放置着一段时间没有开启的车床,一定要先检查一下各个地方的润滑油是否有足够,不可以马上投入使用,要有一段预热期。这就好像,游泳前要先做点热身运动才会减少在水中抽筋的几率。预热一下,可以减少机器出现失误的概率,同时也是一种保养。
          数控车床虽然是自动化生产的,但是当机器再运转的时候,操作者千万不要离开车床。以避免数控车床发生异样时可以马上采取行动立刻停止使用车床。www.vtoall.com还有一点很常识但是一定要检查的就是,零件固定在车床上是否有稳定。这个很重要,一旦没有做好会很容易发生意外事故的。还有一点,我们的机器很怕的一点就是温度过高,在生产过程中要经常去检查温度是否有在规定的范围内。
          再一次强调使用数控车床时一定要注意安全按照规定做事防止发生不可预料的意外。
