[机械杂谈] 细述 数控车床三大优势
查看: 187|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-6-3 10:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
          在现代制造业中,机械模件和部件的制造标准大幅提高,精细、精密、优质、使用寿命长的产品受到极大欢迎。那么在模件和部件的锻造中,只有使用数控车床,才能满足严格的制造标准。
          为何数控车床在现今的制造业中得到广泛使用呢?与普通车床相比,数控车床有哪些优势?
          第一大优势 数据准确、制造精密
          数控车床顾名思义自然是以程序和数字操控车床进行加工和制作。在模件或部件的加工过程中,通过数字和程序的设定,利用编码器进行产品的位置测量,有效精准的补偿误差,加工出更符合要求的产品。和普通车床人工操作相比,数控车床只要输入定制好的数据,则可以生产或加工出稳定、准确的产品。
          第二大优势 生产效率极高
          普通车床需要熟练工人时刻紧盯操作,稍有懈怠后果难以估量。而数控车床输入数据、设定好系统,即可自动操作,无需人工时刻监视。一般熟练工人一人可以操作两台左右的车床,大大节省了时间和人工成本,提高生产效率。
          第三大优势 合格率高
          数控车床采用自动化设备及现代化数字系统对产品进行制作和加工,www.vtoall.com/在一定程度上保证了产品的精度,不会参杂人为因素,合格率大大提升。而普通车床全程由人手工操作,存在人为影响,如操作工人身体状况不佳、思想松懈时,操作掉以轻心,将会产生更多废品
