[机械杂谈] 冲压模具破损原因浅析
查看: 193|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-6-3 10:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.检查冲压模具的制造材料是否合适,相对应的热处埋工艺是否合理。通冲压模具材料的热处理工艺对其影响很大。如果冲压模具的淬火温度过高,淬火方法和时间不合理,以及回火次数和温度、弯头管件肘间选择不当,都会导致模具进入冲压生产后损坏。落料孔尺寸或深度设计不够,容易使槽孔阻塞,造成落料板损坏。弹簧力设计太小或等高套不等高,会使弹簧断裂、落料板倾斜.造成重叠冲打,损坏零件。冲头固定不当或螺丝强度不够.会导致冲头掉落或折断。
      2.冲压模具使用时,零件位置、方向等安装错误或螺栓紧固不好。工作高度调整过低、www.vtoall.com/导柱润滑不足。送料设备有故障,压力机异常等,都会造成冲压模具的损坏。如果出现异物进入冲压模具、制件重叠、废料阻塞等情况未及时处理,继续加工生产,就很容易损坏模具的落料板、冲头、下模板和导柱。
