[机械杂谈] 使用数控车床的一些最基本事项
查看: 183|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-6-2 09:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    很多厂家都开始在使用数控车床这类的设备了,在使用的过程中每位工作人员都需要了解并且熟悉这种设备的相关安全操作的规范要求。特别是在使用的过程当中一定要记得穿上安全性的服装以及帽子和防护镜之类的工作服。但是在操作的时候一定要记得千万不要戴着手套去进行操作机床的步骤。
          而且我们要懂得如果有一段时间没有用数控车床的时候,一定要记得把车床里面的每一个地方和细节都要检查一下润滑油是否够用。在开始使用之前一定要现有预热期的过程,这样做的原因才不会导致机器的出错率非常高,当然这也可以说是一种保养的方法。而且因为是长时间没用了,所以一定要让每个机台都先运行一段时间,这样才不会导致机台因为天气的原因而导致里面的器材受潮而生锈等等各种问题。
          而且我们还要注意的是数控车床在运行的时候一定要有人在旁边看着,因为如果操作者有在旁边监督的话,www.vtoall.com这样的话可以在车床发生意外的时候马上采取一系列的措施来让车床停止运作。当然,我们一定要检查车床上的一些零件是否稳定,如果是没仔细检查清楚的话,在运作的过程中意外事件就会容易的发生了。而且,任何机器在使用的过程中,所有的温度都是不宜过高的,在生产以及运行的过程中所采用的温度都一定要在国家规定的范围之内。
