[机械杂谈] 数控车床的安装以及使用的特点和事项
查看: 300|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-6-2 09:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控车床在精度上以及效率上面都是非常高的,而且具有很多加工艺的性能。对于很多复杂的工件都能够进行加工的,所以对于很多关于复杂的零件批量生产当中发挥了非常良好的作用与效果。我们在使用的过程当中要明白它给我们所带过来的的有什么什么特点,甚至有什么地方需要我们注意到的。这些东西对于我们在工作当中的话可以说是非常有利以及帮助的。
          数控车床跟其他普通的机床相比较来说的话,它在加工上的精度会比较高,而且在加工上面的质量可以说是非常稳定的。甚至很多坐标都可以进行联动,许多形状复杂的零件都是可以进行加工的,如果说加工的零件被改变的时候,一般情况下只要把里面的数控程序进行更改一下就可以了,这样就能够节省产品的生产以及准备的时间。机床对于自动化的程度以及本身的精度都是非常高的,在生产的过程中能够把劳动强度减轻下来,以及生产率也是非常高的。但是他们对于里面的每位操作人员素质都是极为高的要求,www.vtoall.com包括维修人员的维修技术能力也是要具备相当的高技术能力。
          最重要的一点是数控车床因为每天都需要在运作,所以它里面要记得时常加润滑油,特别是在一些主零件、齿轮以及轴承等很多地方都是需要添油进去的。而且它们上面会有很多尘屑,这就需要我们要定时的清理那些东西。当然,在保养的过程中需要根据说明书来进行保养。
