TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
对于数控车床相对于传统机械来说,它因为自动化系统,所以对于安装的环境有了更高的要求,这里笔者为大家提供几点数控车床在安装时,对于安装的环境和电源等各类不同的要求,希望对大家有所帮助:
首先,数控车床安装的位置应当尽量地避免阳光直射或者潮湿和气流等环境影响,特别是有振源的地方,及其地容易影响数控车床的加工精度。所以,安装的时候应该尽量地远离振源,如果在近不得已的情况下,必须要设置防震沟,让震源不至于影响到数控车床的加工精度。
其次,对于数控车床的温度环境来说,必须要在低于三十摄氏度,因为数控车床的操作,是依赖于数据车床的电子元件,虽然机箱内部有排风扇来排热,但是对于中央处理器来说,温度过高的环境中,会使得数控车床的散热变慢,从而会导致控制系统出现故障或者是使用寿命降低等因素的产生。或者是灰尘过多,也容易使电路板粘结,形成短路的现象,给数控车床带来烧损的危险。
再次,对于数控车床的使用要求,一定要按照操作规范严格执行,不得随意地改变数控车床出厂时设定的各项参数值。www.vtoall.com这些都关系着车床各部件之间的动态特征,只能在相关技术人员的指导下,车床出现一定的间隙才可根据实际情况进行调整。
