[机械杂谈] 丝网印刷机的材料有什么要求?
查看: 196|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2016-5-31 11:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      作为丝网印刷工作者,追求丝网印刷的高品质,首先应拥有正确的质量观念。其次应有良好的工作习惯,譬如工作环境应该保持清洁,所有的器具都应得到较好的维护。那么丝网印刷机的材料有什么要求?下面由深圳亿宝莱厂家的工作人员为大家介绍以下几种:
      1、底片
      在开始印刷工作之前,我们需要的是阳图底片,底片的片基、聚酯膜需高度透明。 药膜面应在底片的正面。我们经常发现有些用户使用药膜面是在底片的反面,用于胶印的阳片,使用这底片晒版,质量将不能保证。因为丝印网版晒版时要求底片药膜面的图像应与膜板的感光胶层保持紧密的接触.
      2、丝网
      丝网印刷用的丝网并不是一种普通的织物,而是一种具有极小公差的高强度材料。丝网具有:1.高张力 2.较低的张力损失 3.较高的张力稳定性 4.良好的抗磨损性能 5.较低的吸水性 6.良好的抗酸蚀性 同时丝网的编织结构对于丝印者来说也是十分重要的.
      3、网框
      我们都很清楚地知道,只有结实的网框才可能控制整个印刷过程。例如张力的损失大小及张力的稳定程度。 绷网 正如以往所解释的。按照丝网的平均有效横截面,每种不同的丝网都有其最大张力。只有使用维护较好的绷网设备才可能达到此最高张力。有时有些绷网机的确让人感到遗憾,夹具上面覆盖了一层干的粘网胶,橡胶垫比石头还要硬,且不能水平合闭。
      深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机全自动丝网印刷机、半自动丝网印刷机、全自动丝印机、垂直丝印机、平面丝印机生产。想了解丝网印刷机价格登陆网站:http://www.epole-print.com/
