[机械杂谈] 数控车床的正确使用与保养
查看: 230|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-5-31 09:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    操作规程是保证数控车床安全运行的重要措施之一,操作者一定要按操作规程操作。车床发生故障时,操作者要注意保留现场,并向维修人员如实说明出现故障前后的情况,以利于分析、诊断出故障的原因,及时排除。
          为提高数控设备的使用寿命,一般要求要避免阳光的直接照射和其他热辐射,要避免太潮湿、粉尘过多或有腐蚀气体的场所。腐蚀气体易使电子元件受到腐蚀变质,造成接触不良或元件间短路,影响设备的正常运行。
          值得注意的是数控车床不宜长期封存不用,购买数控车床以后要充分利用,尤其是投入使用的第一年,www.vtoall.com使其容易出故障的薄弱环节尽早暴露,得以在保修期内得以排除。在没有加工任务时,数控车床也要定期通电,最好是每周通电1-2次,每次空运行1小时左右,以利用机床本身的发热量来降低机内的湿度,使电子元件不致受潮,同时也能及时发现有无电池报警发生,以防止系统软件、参数的丢失。
          数控设备是一种自动化程度较高,结构较复杂的先进加工设备,是企业的重点、关键设备。要发挥数控设备的高效益,就必须正确的操作和精心的维护,才能保证设备的利用率。
