[机械杂谈] 浅述经济型数控车床导轨的关键性
查看: 216|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-5-31 09:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
          对于经济型数控车床而言,导轨也是决定机床切削能力和精度的关键因素之一,而且导轨还是机床寿命的决定性因素之一。
          经济型数控车床一般选用HT250铸铁制造,有个别机床使用HT300铸铁,也有些劣质机床选用HT250以下标号的铸铁。从刚性上来说,同类型数控车床,导轨跨度越大,机床刚性越好;同跨度情况下,导轨自身宽度越大刚性越强。从结构上来说,经济型数控车床采用一轨山型结构和一轨方轨结构,也有个别使用双山导轨结构的。双山导轨精度和刚性都比一山一方导轨更好,但是制造难度较高。
          另外经济型数控车床导轨硬度一般为是52~58HRC。低于52HRC,导轨不耐磨;www.vtoall.com高于58HRC,导轨发脆易裂;有些机床热处理不过关,淬火不均匀,导致导轨上硬度差别很大,直接影响机床寿命。好的机床导轨在正常使用的前提下寿命至少5-6年,而材质差、热处理不过关的机床导轨寿命只有2-3年。
