[机械杂谈] 【转载】052C舰载相控阵雷达背后的故事
查看: 410|回复: 1
发表于 2016-5-31 01:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载国外一个自称曾介入国内乱主要军工设备研制的科研职员文┞仿,其真实性没法证实
出国20年了,有个国内乱的故事老是忘不失落。 或者是夜深人静的时辰躺在床上, 或者是某天看到网上消息受到触动, 故事就显现在我的脑海里。里面的人物,场景会逐一跳出。 可是,比来我发明,有时辰我明明想到了有关故事里的某小我,却想不出他的名字了。让我会觉得很难熬难过。我感到是我应当把这些故事写出来的时辰了。否则,我哪无邪老年痴呆了,把这故事烂在了肚里,总感到于心不安,由于故事里的┞锋人真事是通俗人想不到的,此中的良多人物和事应当让人知道,并让众人评判。
我要写的┞封个故事是关于052C导弹驱赶舰的舰载相控阵雷达(此刻被叫做“中华神盾”,该雷达也已装在了中国独一的航母“辽宁”舰上)的论证,研发和项目争夺的阅历。 里面提到的人物名字都是真人真名,事也是真事,只是关于雷达的那些敏感的终极指标,尽量避免说起, 除非今朝网上已经可看到了的。
一.项目启动
我在国内乱的工作单元是电子部14所。
14所接触052舰载相控阵雷达的论证始于1989年11月。 那时是孙宪章(原1461相控阵雷达的主持设计师)往三亚加入了一个水兵设备部(简称“海装”)主持的052B舰载雷达会商会,回来就开端了舰载相控阵雷达的初步论证,协助老孙论证的是蔡本耀。因为我和孙宪章教员在统一办公室工作,他也让我有空时帮他作些指标盘算。颠末初步盘算,并比照美国导弹驱赶舰上的雷达,将雷达波段定在了S-波段。我那时的重要工作是加入“893”,“894”雷达的设计。
“893”,“894”是两台年夜型的多功效多目的相控阵雷达。 1989年中东战斗时代,伊朗,伊拉克要中国帮他们造两台年夜型相控阵雷达, 国度把义务下到达了14所,雷达型号命名为“893”,“894”。因为这是两台很是庞杂的进步前辈相控阵雷达,并且请求两年半到三年就要完成, 全所里进行了总发动并抽调了最强的人马加入设计工作。由总工程师张光义(原7010年夜型相控阵雷达主持设计师)担负技巧总监,王军负责“893”-雷达(L波段)具体设计, 李治铭负责“894”-雷达(P波段)具体设计。 我和张亚朋两名从由理论部来的硕士协助具体的设计盘算和总体和谐工作,张亚朋重要协助王军,我重要协助李治铭。然而,在我们完成了总体设计和分体系设计(均经由过程了严厉的评审),就要进行投产加工时, 中东局面有了变更,伊方不要这两台雷达了。
于是,我就转到了“多功效空间目的监督相控阵雷达要害技巧”--“863”高技巧课题的研讨。 记得1991年头夏, 我们到北京总参三部就“863”课题进行会商时,水兵设备部长贺鹏飞带人与我们见了面,一路看了一些那时的现代战斗录像和有关我国水兵和台湾水兵的设备录像。看完录像,他对我们说:看看我们的舰载雷达,感化间隔才几十公里,而台湾,日本的舰载雷达,感化间隔都有200-300公里。我们怎么与他们打?现代战斗是视距以外的┞方争,我们还没看到他们就被他们覆灭了。 我们怎么可以或许解放台湾?很是盼望你们这些设计师们能给我们研制出进步前辈的舰载相控阵雷达,进步水兵的┞方斗力。对于贺部长话题,大师表现批准。而就雷达间隔,张总(张光义)依据已经研制出的雷达机能比对,指出假如依照今朝052B答应的┞敷面面积(4米宽x 4米高),采取S波段,搜刮间隔应当可以到达300公里。这点对海装的影响是很给力的。
水兵设备部最初提的雷达间隔指标也就是200公里, 那是依照航天部的C波段计划,联合海红旗-9 (简称海红-9 或HH-9)导弹的制导请求,同时斟酌未来052B舰的对于雷达的重量,高度及阵面面积限制,及国内乱的资料与工艺程度和前提等提出的。14所参加论证后,参考了美国的AN/SPY-1雷达,提出了一个S-波段相控阵主阵面(按200Km的间隔请求, 主阵面只需3456个有源单位)加上一个小小的C-波段的HH-9信标应答阵面的初步计划。该计划获得海装部的承认。然而,提出C-波段相控阵计划的航天部二院23所出于行业竞争和肥水不过流的目标(由于HH-9导弹是航天部造的),和14所睁开了波段竞争。
发生竞争, 并终极有利于国度, 这自己应当是件功德。为此,海装在北京喷鼻山组织了两次论证会。 这两次论证会,第一次是由孙宪章往加入的, 回来后,他跟我们说了23所计划。显明的,航天部二院23所对多功效多目的相控阵雷达是没有经验的, 他们的盘算和设计都存在有致命的过错。他们是搞跟踪雷达诞生的,就多功效多目的相控阵的资本分派不明白。C波段雷达在多功效多目的情形下,基本连200Km的搜刮间隔都无法包管(更不要说跟踪了)。第二次是由所引导和孙宪章一路往加入的。经两次论证,海装部里负责052B舰的项目组偏向于14所的计划。而且表现对14所有信念, 由于14所是国内乱独一的曾经胜利研制出多功效多目的相控阵雷达的单元。拥有一个宏大的,各专业健全的,并具备现实经验的体系团队。
按理,该相控阵雷达就应赶紧落实到14所进行研发,并早日设备水兵 (水兵盼望项娘在突旦定下来,3-5年后就能装舰)。
可是,工作并不是我们这些年青的书白痴所能想象的。为了争取这个项目,航天部二院23所应用HH-9是他们部研发的有利前提,从HH-9的扶引间隔,应答旌旗灯号,以及导弹反射截面积下手, 对S波段雷达的设计制作了一个又一小我为的困难。我是后来才知道的,23所之所以拼命掠夺该项目,是由于假如哪个研讨所能争夺到这个项目,除了可获得项目自己的研制经费外, 还可获得很年夜一笔的基建改革费。
面临这些挑衅与压力,水兵设备诧在酮14所组织职员进行周全的雷达总体设计调剂和具体论证,并在最短的时光里冲破要害技巧。为此,1991年10月,王军和我就被所引导(包养浩副所长,华海根副总工程师)通知请求先放下手上其他的课题和工作,全身心肠投进舰载相控阵雷达的总体计划修正和论证,应用盘算机对雷达的各类可能的工作模式和各项指标请求进行盘算和仿真模仿,找出最公道的能量分派(时光分派和功率分派)计划,周全知足水兵和HH-9的请求。
这里阐明一下,孙宪章教员因年纪和身材原因,不再参与舰载雷达设计工作。 而改由相对年青,又有冲劲的王军来主持工作。
王军是我的同校先辈,1964年的西军电结业生,和包养浩(原14所副所长)一路研制过超视距雷达, 担负过“385”相控阵雷达总体负责人,及“893”雷达的电讯主持师。并与我一路承担“863” 国度高技巧雷达总体课题的研讨。人很是好,固然是女同道,但有事业心,有劲头,干事泼辣老练,我们年青人暗里说她像一挺机关枪。
为了睁开周全设计和要害技巧攻关,所里于1992年3月初正式成立了S-波段舰载相控阵实验雷达(产物代号,115)的设计班子(采取老同道领导,年青人承担重要工作的新老接替模式),录用了五师二员和各分体系负责人。所谓五师二员就是体系设计师(兼电讯主持师), 构造主持师,工艺主持师,靠得住性主持师,尺度化主持师, 档案员和谍报员。
体系设计师(兼电讯主持师)是王军为正,我为副。具体的体系设计盘算由我承担。
二.喷鼻山论证
为了确保计划设计准确,我们与南京的船舶产业部的724所进行了结合论证。724所军代表和研讨职员给我们供给了很多可贵的有关舰艇的工作参数和设计建议。同时我们(华海根副总工程师,王军和卧订到海装部舰载相控阵项目组听取他们的看法和建议。那时招待我们的是赵登平组长(陈赓女婿),辛平易近(西电校友)和沈姓女硕士。在交流各自的看法后,他们是偏向于14所的S-波段舰载相控阵雷达的。比对国际近况,从雷达的拭魅战请求动身,将雷达搜刮笼罩间隔定在了年夜于即是300Km的指标更为公道。并且他们也信任14所的实干才能,国内乱进步前辈的相控阵雷达几乎全体是由14所研发的。最后海装的同道要我们按300Km搜刮笼罩间隔,尽快做出一个详尽的计划, 预备加入第三次喷鼻山论证,他们盼望在此次会上能把项目定下来。
具体的盘算论证工作落在了我的头上。其压力,难度,工作量年夜得不可思议。舰载相控阵雷达是4个面阵同时三维多功效工作(每个面阵都要包管在仰角0-90度,方位 /-120度无漏警搜刮的情形下完成多目的截获与跟踪,同时还要斟酌舰的 /-20度的扭捏情形,以及对HH-9导弹的扶引等特别工作模式)。只要任何一点有欠斟酌,兵戈时,对舰艇而言,就是扑灭性的灾害。我那时可以说是夜以继日地盘算和模仿。就连我太太出国留学,我都未到机场送行。
在全部115雷达设计职员的通力合作下, 于5月初,按新的军方请求和HH-9导弹请求,我们提出了一个完全的舰载相控阵雷达体系计划。所里先组织了评审, 除了请所内乱的专家外,还请了724所,南航,炮工等院校的专家传授一路对计划作了审核,并请大师对计划提出看法。然后,我们综合大师的看法又对计划进行了完美。
6月初,周祖昌(724所军代表),张总(张光义),华总(华海根), 王军,陈洪元(构造主师),段庆仁(靠得住性主师),陈振成教员(发射室主任,“863”T/R组件负责人),郑红权(经营部)和我一路上了喷鼻山,会同赵丽华(13所,S波段发射管主任)形成了一个计划报告请示团队。海装对此次评审是极为器重的,我们一到山上,海装的引导就与我们会晤,并懂得了计划的年夜致情形,然后告知我们:军委主席***,刘华清要听取评审成果。就此次计划的评审,请了各方面的顶级专家来进行把关。
6月8,9两日我们作了计划报告请示,除了对雷达自己的各项功效指标外,大师对雷达的可实现性做了当真的评审。由于为了进步搜刮笼罩间隔和跟踪间隔,同时统筹HH-9的新请求,阵面临有源单位数由本来的3456个单位增添到了4768个单位,是以对阵面的重量,散热,靠得住性,可保护性,及未来国产化都进行了严厉的审核。最后专家们以为14所的计划是进步前辈的,可行的,合适国情的。10日,我们接到海装通知,审核团最后一致批准将评审成果上报军委,同意后通知各有关部委院所,进一步共同14所的舰载雷达的研发工作。
那时,我们长短常兴奋的,这不但是血汗没利剑花,要害是这雷达在14所手里可以或许造出来的。我们信念满满。
7月,军委的通知下达了。下旬, 我即与罗超仁攀老师(雷达构造室主任),陈洪元,陈红(硕士,女,天馈线体系总体负责人)一路往武汉船舶产业部701所(舰艇总体所,052B舰抓总单元)进行调研。招待我们的袁敦垒教员(052B舰总师),小张,小刘(由于只见过一面,名字我记不起来了,两位年青的女将)和小奚(奚秀娟)。 老袁与我们会晤的第一句话就是:我们接到上面通知了,14所是上面认定的舰载相控阵雷达研制单元,可予以招待,并可让其加入配合研究。而非认定单元是不予招待的。袁教员很是有亲和力(做总师的主要前提),向我们具体先容了舰的构造和重心,请求抗风波的才能,舰艇动员机的才能,舰艇进攻,转弯和退却的速度请求等。重点先容了舰艇分派给4面阵的面积,重量,厚度,及雷达仓内乱的年夜致部署情形。然后我们一路会商了未来阵面在舰上的摆放地位和角度。冷却体系的假想,电磁干扰的影响,以及与其他兵器设备(简称“军备”)体系效能施展的影响等。我们整整在701所住了三天。7月下旬的武汉真是“火炉”,晚上我们是地上浇了凉水,直接躺在地板上才委曲睡着。然而,我们是高兴的,天天凌晨起来照样精力充沛。
拜访了701所后,我们又往709所等其他在武汉的与舰用装备有关的研讨所,进行潦攀雷达的舰用盘算机(海上的┞否动,腐化强度是极年夜的),罗经仪(精度,响应时光)等装备的调研,这些都与雷达体系的设计有亲密的联系关系。
三.技巧攻关
回到所后, 我们当即就雷达进行了工程化论证,并睁开了天线小面阵的试研(孙茂友教员领导,牛宝君负责天线研制)。同时重点集中到T/R组件的攻关冲破。由于,航天部23所处处进犯14所所采取的固态有源阵的焦点部件是T/R组件,但14所是做不出合乎阵面请求的T/R组件的。那时,在喷鼻山,就已经有专家对T/R组件的研制表现不怎么安心,但14所和13所都就地做出了包管,才使计划经由过程。 现经23所一浮薄,军委迫于压力,下唆使说,要14地点短期内乱先冲破这一要害技巧, 不然经费不予下拨。
这里,我对T/R组件说明一下:T/R组件就是收发组件(T- Transmitter,R- Receiver), 每个组件包含天线,发射模块,接受模块,环流器,收发开关,和移相器等。可以说每个T/R组件就是一个小雷达。
T/R组件是固态有源阵的要害部件。“固态”就是发射管是固态晶体管(寿命长,靠得住性高),“有源阵”就是发射管在阵面上(发射损耗小,效力高)。采取T/R组件的方法,不仅年夜年夜下降了收发损耗和进步了功率有用性,并且也年夜年夜进步了阵面的靠得住性和可保护性。是今朝世界上最进步前辈的雷达技巧。
14所采取的固态有源相控阵计划就是每个天线单位都对应一个T/R组件, 每个阵面4768个天线单位就对应4768个T/R组件, 舰上按90度的角度摆4个阵面来笼罩360度的方位, 总共就要有1万9千多T/R组件。固态有源阵这种最进步前辈的相控阵计划的特色是
1)能量有用率最高(发射效力和接受效力都高);
2)阵面靠得住性高。个体单位坏了, 阵面照样能正常工作;
3)单位可调换性好。 某个单位坏了,只要将对应的T/R组件换失落即可。
然而, T/R组件的研制并不轻易。 14所曩昔以“863”高科技课题为基本,研制过L-波段的T/R组件。 可是此次舰载雷达采取是S-波段,它比L-波段的波是非。是以请求T/R的体积组件的体积更小(由于按天线理论,要形成波束,天线单位距离请求在半波长四周);重量更轻;各单位之间的干扰隔离才能更强。
为了减体积降重量, 我们采取了4个单位做在一路的4单位T/R组件计划。按波长请求,必需在20cm宽,5cm厚, 45cm长的体积内乱,并排放进4个各自能自力工作的T/R组件单位。因为4个单位满功率工作时最年夜功率到达近100W,就带来了散热,重量,彼此之间的各类物理干扰等搅在了一体的困难。同时年夜功率发射, 不仅带来了发射管靠得住性和自激的题目,同时收发开关和环流器隔离度请求也年夜年夜进步。是以外界的责疑是可懂得的。假如不克不及做出知足指标的4单位T/R组件,14所的固态有源相控阵计划就是废话。
为此,我们组织了4单位T/R组件攻关团队:
组件电讯负责人由张福琼担负,莫家铭(馈线室主任)领导和协助;重要负责组件联协调测试,及环流器设计。
组件构造负责人由郭艳玲担负, 梁恒心教员,黄兴富主任领导和协助;集中解决组件重量,体积,及各模块之间的隔离屏障题目。
天线由牛宝君负责,孙茂友教员领导;
发射模块由陈振成教员(发射室主任)亲身担纲;
接受模块因为洪标主攻,顾仲汝教员领导;
收发开关和移相器模块由马恒泰负责,移相器把持由施美玲负责。
还有工艺是李亨昭, 微电子是丁友石负责。
我作为雷达总体的组件负责人,对组件的指标提出请求,并进行各方面的组织和谐。具体如指标分派,计划会商,器件采购,加工进度,仪表调配,联试部署,组织攻关等。
从92年 9月到93年4月,我基础上是上班就在T/R组件组工作。尽可能实时地和谐解决各项题目。那段时光里,全部组件攻关团队的成员不知加了几多班(周末也不歇息),开了几多攻关会。特殊是张福琼等女干将,不管孩子,掉臂家地扎在试验室攻关。实很是人所能想象。
颠末无数次电路,构造,硬件,软件,资料,工艺等实验与调剂,最后我们于1993年4月做出了各方面指标都知足总体请求的4单位T/R组件。紧接着,我们请了国内乱院校研讨所的专家们对组件做了严厉的测试和评审。大师一致以为组件无论是电讯指标,构造指标,仍是电磁兼容性等指标不但是周全知足潦攀雷达总体请求,是国内乱一流的,到达了国际进步前辈程度(4单位T/R组件于1994年获得了国度电子产业部科技提高二等奖)。
四.“10院士”评审
按理说,4单位T/R组件研制胜利,舰载相控阵雷达的研制经费就应当下拨了。但事实并非如斯。我们接到通知,舰载相控阵S波段雷达计划要被再次评审,并要与航天部二院23所的C波段雷达计划进行再次比拟。我那时感到很希奇,已经定下来的事,怎么还要再审?后来才被告诉, 当我们潜心于T/R组件,天线小面阵等要害技巧冲破时,23所收拾了有关S波段雷达的一串题目,经航天部这条线,捅到总理***那边(***是亲航天部的)。于是,14所被通知在5月底接收“10院士”评审团的再次评审。
“10院士”评审团的成员我此刻只记得这么几位了,他们是:陈芳允(雷达), 毛二可(雷达),保铮(雷达),王越(雷达),王小谟(雷达),潘镜芙(052A舰总师),徐长林(导弹)。
14所的计划报告请示团由包养浩副所长带队,成员有:张总(张光义),王总 (王德纯) ,华总(华海根),王军,卧冬陈洪元,吴畏。 我们一到北京, 海装的同道就告知我们, 此次固然是对14所的计划再评审,二院23所也由他们院长陈定昌带队来参审。到时会场会氛围会很剧烈。要我们充足预备。
评审当天,起首,王军代表14所报告请示了S-波段相控阵雷达计划,包养浩报告请示了4单位T/R组件的研制胜利,并展现了什物。接着,23所也先容他们的C-波段相控阵雷达计划。然后,答复评审团的成员提问。当问到14所选用S-波段的来由时,张光义总工程师(他是7010--我国第一部年夜型多功效相控阵雷达的体系设计师)先容了多功效相控阵雷达的工作模式,及与其他雷达比拟较,设计斟酌的要点在哪里。然后王德纯副总工程师(国度“863”信息获取专家构成员)讲授了多功效相控阵雷达的盘算公式,指出它与其他雷达(特殊是跟踪雷达)的分歧之处,奇妙而悠扬地批驳了23所用错了公式(由于他们从来没有设计过多功效相控阵雷达)。紧接着,我展现了按王总的盘算公式,S-波段雷达和C-波段雷达在保精度跟踪多目的(跟踪数量和精度均按军方的指标请求)时雷达可笼罩的搜刮间隔的盘算机仿真成果(图表并茂),明白地让列位评审团的成员看到了14所S-波段雷达在任何情形下,都能包管320公里以上搜刮笼罩间隔 (并且除 /-60度低角包管320KM外, 其余范畴都在350KM以上,中间甚至到达375KM摆布);而对应的23所C-波段雷达,搜刮笼罩间隔在年夜部门情形下,不到120公里,基本无法知足军方的指标请求。
面临14所多功效相控阵雷达设计方面的深挚功力,航天部二院避开多功效雷达的基点,应用他们研发H-9导弹的有利前提,采取忽然袭击的方法提出了:
1)HH-9导弹的信标应答旌旗灯号强度削弱了(年夜巨细于本来雷达计划论证指标的强度。来由是为了进步隐藏性);
2)HH-9导弹请求的扶引间隔变远了(一下增添了几十公里, 弘远于本来雷达计划论证指标的间隔);
3)HH-9导弹的尾部和侧面的反射截面积变小了(比导弹头的反射截面积还小,远小于本来雷达计划论证指标的反射截面积)。
所以,14所的S-波段主阵面加一个C-波段的HH-9信标应答小阵面的计划知足不了导弹对目的的进犯领导义务。只有采取23所的C-波段相控阵计划。
同时, 他们还进犯S-波段比C-波段的波长长, 是以低角跟踪机能不如C-波段好。
面临23所的提出的HH-9导弹指标的宏大变更,华海根副总工程师(503雷达的体系设计师)依据H-2导弹打靶实验的数据,指出了23所提出HH-9导弹指标是分歧理的。同时张总和华总也指出,14所此次的计划是完整按军方给的导弹指标论证的。对于HH-9导弹的新指标,我们可作再行论证。
接下来, 就是10院士会商和决议用哪个计划了。
保铮, 王小谟投了S-波段雷达的同意票。保铮传授是雷达理论大师,王小谟所长(原38所所长)是雷达总体设计大师,他们是尽对的雷达专荚冬精晓多功效雷达。
潘镜芙从舰的总体设计角度动身,以为应当用S-波段雷达。潘镜芙是以舰为本的专荚冬很是和睦,但若影响到舰的设计机能,他是个掉臂人情不妥协的主。
徐长林以为军方给的导弹指标是公道的,同意采取S-波段雷达。徐长林是导弹总体专荚冬对导弹的设计经验极为丰盛,人也极为很是正派。技巧题目上对错分明,不为其他身分所摇动。
王越表现弃权,来由是两个计划都有待再论证。这个亮相是我们料想中的。由于他们所(206所)曾与14所争过373火控雷达项目,最后是14所中标的。并且373火控雷达的体系设计师又正好是王德纯。
陈芳允投了C-波段雷达的同意票。陈芳允是我国第一颗人造卫星的丈量把持体系负责人, 又是“863”项目标三个倡议人之一。我曾经把他当科技泰斗对待。可是就雷达而言,他只精晓单脉冲雷达和熟习跟踪雷达,对多功效雷达并非专家。显然,他投C-波段同意票是出于他们航天部的态度(我后来传闻,这是航天部给他的指定亮相,且赐与他必定的利益)。因为C-波段雷达显明不克不及知足军方的搜刮间隔请求, 他提出C-波段雷达尽管跟踪,搜刮义务由别的的雷达来担负(好比说由14所的503雷达来担负)。如许,23所负责跟踪和制导雷达,14所不然搜刮雷达。听起来有点均衡分派的意思,现实上是包管了航天部的肥水不过流。陈芳允的计划那时就遭到了潘镜芙的否决,说052B舰上不成能装这么多年夜型雷达,并且也分歧理。
毛二可也投了C-波段雷达的同意票。毛二可传授是雷达在杂波情形下的动目的显示和检测专荚冬但并非是雷达总体专家。我早在1982年就到过北工(后叫京工)向他和韩月秋教员就教过在动目的显示和检测的题目。人很是和气,我对他一向长短常尊重的。此次他投C-波段雷达的同意票, 来由是S-波段雷达在波浪杂波情形下,低角跟踪机能不如C-波段。听起来是乎有点事理。现实上,真正的原因是他的“院士”头衔获得是获得过陈芳允和航天部帮手的,他不成能博了这个体面。就抗波浪杂波而言,C-波段对S-波段只是龟笑鳖无尾。由于S-波段的波长是10公分,C-波段的波长是5公分, 两个在统一数目级上,只是C-波段的波长略短一点罢了。更主要的是S-波段雷达采取的是固态有源阵,雷达中间高度会比C-波段的集中发射加波导的┞敷面中间要高(由于波导阵面太重,放高了,舰要翻,只能放低),对低角跟踪机能进步是有利益的。
此次评审会上的还有三位院士的名字我记不清了(20多年曩昔了,我出国时是片纸不带,由于那时怕有泄密或将***带出国的嫌疑。并且为了这部雷达,我接触了一堆又一堆的院士,那时到底是哪位院士在此次评审会上,我怕弄混了,也是对他不敬)。
对于某些院士的单方面斟酌,我那时是初生牛犊不畏虎,预备予以还击。可是华总,王军都提示我给他们体面,没需要当面刺激他们,他们会想明白的。并且,我们此后还有处所须要他们。先听着,回头再说。我才没予以还击。后来想想,姜仍是老的辣。由于每小我都有本身的不得已。特殊是在中国,更是如斯。
介于此次评审并非是“10院士”一致经由过程某计划, 同时又迫于HH-9导弹的压力。军方(海装)***承诺两边对计划再行论证。等今后获得共鸣后,再断定哪个所来研发雷达。
看起来,14所和23所是打平,现实上是14所被打退了。来由是本来喷鼻山会议后,已经定下来是14所研发雷达了。此刻却又要暂缓而定。评审会后,我们与赵登平,辛平易近等海装的同道一路交换时他们说:航天部及23所也太地痞了,怎么可以将HH-9的指标请求一下变这么多, 并且之前也没发文┞俘式通知过。
没措施,停了就是停了。回到所里,有人对我说“115”成“要要无”了,看来要干不下往了。我知道嗣魅这样话的同事是出于无奈(当然,也有人是出于嫉妒)。我那时的心境是很坏的,由于我为了这个项目是支出了良多。除了日以继夜的盘算/论证/攻关外, 我太太出国留学我都没往机场送行, 我女儿3月份脚被自行车压到骨裂,为了这一项目,我就让女儿躺在床上(躺了近半年),分不出生来照料。最可恨的是我曾经尊重的陈芳允,毛二可等教员, 要害时刻也会圆滑。 我曾经以为,作为一名科学荚冬就应尊敬科学,不为圆滑所动(此刻想想,真是好笑,在中国,你不圆滑,你能混得好吗?)。
我想到了出国。事实上, 早在85,86年,我太太就鼓动我出国。但我总想着本身是***后的首批正规年夜学生,应当为国度干点什么。那时的设法就是争夺早日建造一部本身设计的雷达。后来我们有了女儿,我太太说,你这么好的前提不出国,那我就先出国看看,好的话,我将女儿带往外国念书。我说行,女儿要念书,就往美国上最好的名校,其他处所不往。不然还不如在国内乱读清华。于是我太太就独自出国留学了。
发表于 2016-5-31 01:40:01 | 显示全部楼层
YY之作,程度有限,破绽百出。
