随着印刷厂的发展,当然得购进更优质更先进的印刷机来提高生产效率,提升印刷质量,要与时俱进,不能停滞不前。丝网印刷机很少在工作中出现故障,但是丝网印刷机用过很长段时间以后,在丝网印刷机工作的时候是会出现这样或者那样的问题影响正常丝网印刷工作流程,在这里亿宝莱厂家的技术人员就为大家讲解几点丝网印刷机工作中常见故障的处理方法,希望能对大家提供帮助。
第一、丝网印刷机在印刷时电源灯显示正常,但没有反应
一般来说这种故障多电磁阀发生故障,或者保险丝断裂引起的。排除此类故障时可以检查一下保险丝的连接,检测一下电磁阀是否损坏即可。
第二、丝网印刷机启动之后不出现下降的情况
这个情况是在丝网印刷机工作时比较常见的,一般来说,阿该故障的产生多为横滑座的接近开关或者单动开关连锁点出现了问题,此时,检查人员可以对这个开关进行逐个的检查,发现故障的根源之后及时的对部件进行更换或者调整。
第三、丝网印刷机脚踏开关滑座被踩下去之后下降,但放开后又返回原状,或者左右移动后没有反应。
其实,这种故障的产生和半自动不下降产生的原因是相似的,也多为接近开关的原因。一般当横滑座左侧接近开关被损坏或者没有被感应到的时候就会出现这种情况,此外,设备里的微动开关发生被卡住的情况也容易导致印刷座左移或者右移后没有反应的情况,想解决此类的问题就是打开设备更换或者修复接近开关,或者调整开关的感应点。
以上三点是咱们平时在对丝网印刷机操作时常见到的几点故障,当然有时还会遇到其它故障的问题,有的是丝网印刷机生产厂家的问题;有的是丝网印刷机长操作的问题。
