[机械杂谈] 简单介绍几种不同功能数控车床的特点及应用
查看: 150|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-5-27 10:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
          对于现在企业生产中数控车床的应用,还是要根据自身需求进行选购,一般有经济型数控车床、普通数控车床以及车削加工中心。
          经济型数控车床采用步进电动机和单片机对普通车床的进给系统进行改造后形成的简易型数控车床,成本较低,但自动化程度和功能都比较差,车削加工精度也不高,适用于要求不高的回转类零件的车削加工。
          普通数控车床是根据车削加工要求在结构上进行专门设计并配备通用数控系统而形成的数控车床,数控系统功能强,www.vtoall.com自动化程度和加工精度也比较高,适用于一般回转类零件的车削加工。这种数控车床可同时控制两个坐标轴,即X轴和Z轴。
          车削加工中心是在普通数控车床的基础上,增加了C轴和动力头,更高级的数控车床带有刀库,可控制X、Z和C三个坐标轴,联动控制轴可以是(X、Z)、(X、C)或(Z、C)。由于增加了C轴和铣削动力头,这种数控车床的加工功能大大增强,除可以进行一般车削外可以进行径向和轴向铣削、曲面铣削、中心线不在零件回转中心的孔和径向孔的钻削等加工。
