[机械杂谈] 全自动流水式冷热压烫画机技术应用
查看: 533|回复: 0
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-5-26 15:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
           烫钻设备主要是将钻石(饰品)镶到面料、皮革、布料(服装、鞋子、皮带、包包、饰品)等一些材料上,使其成品更加美观、漂亮的机器。
          全自动滚筒式冷热压烫画机(全自动流水式冷热压烫画机)全自动控制,压力可调,加热均匀,机器配制了输送带,配件可以在无需要停留的情况下长时间的工作,大大提高了工作效率,机器一边热压一边冷压使得产品效果更加牢固,制造精致,运行平稳,噪声小。
          传送带冷热压烫画机是专门针对鞋子和特殊布料的热转印工艺。传送式冷热压烫画机有两套装置,前面的装置负责热转印烫画/烫钻,可以自行调节烫压的温度和烫压的时间,后面的装置配有排风扇,通过热压后再进行冷压工作来加强转印的效果,另外,设备还配有传送装置(流水式装置),能够实现产品的自动送进和成品的自动输出,并且传送的速度是可以自行调节的,从而能更好的控制冷热压之间的一个间隙时间,使热转印达到最好的效果。可承印烫钻、烫画、热转印、烫金、压痕、衬里粘合等工艺。
    适用于面料/布料服装(衣服、裤子、裙子)、鞋子(皮鞋、布鞋)、U型枕头烫钻等强度较高的粘合工艺。符女士:壹叁叁-壹贰捌玖-伍肆伍捌 手机图标2.jpg
