[机械杂谈] 屏蔽室的设计要遵循哪些原则?
查看: 187|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2016-5-26 11:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      屏蔽室可以隔离外界电磁干扰,保证室内电子、电气设备正常工作。特别是在电子元件、电器设备的计量、测试工作中,利用屏蔽室模拟理想电磁环境,提高检测结果的准确度。还能防止电子通信设备信息泄漏,确保信息安全。那么屏蔽室的设计要遵循哪些原则呢?下面由深圳屏蔽机房厂家的工作人员为大家介绍:
      1、屏蔽标准。屏蔽标准有相关部门出台,在设计、建设屏蔽机房前,应首先注意到这一点;
      2、合理选材。屏蔽室的整体应当具有良好的耐腐性及机械强度,因而选材方面需要大家多加注意,以确保各屏蔽部件实现更好地连接效果;
      3、依实而定。该点要说的是,在建设屏蔽室时,不论是屏蔽室的大小,还是屏蔽室所处的位置,都要根据实际情况而定,这些实际情况包括作业条件及现场环境条件等;
      4、设计合理。设计合理主要是指,屏蔽室中的电源线要设计合理,因为电源线和信号通信线都是导体,因而其中会夹带着一些电磁信号,从而造成一些干扰。所以,为了实现更好的屏蔽效果,我们应将相应的滤波器去除掉。
      5、人性化设计。这就要求我们在设计时,一定要配备相应的通风、照明设施,还要做好出入口的设计,从而有效降低电磁泄漏。
      屏蔽就是利用金属板体(金属网)制成六面体,将电磁波限制在一定的空间范围内使其场的能量从一面传到另一面受到很大的衰减。屏蔽室的雷达微波辐射泄漏数值完全符合限制标准,同时高于国家公众照射限制标准,对在其附近工作和参观的人体能够起到有效的防护作用。
      【东莞众威电子】10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽机房、屏蔽隔音房、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。【屏蔽房价格:4008-2323-86 本文出处:http://www.zhongweizg.com/
