[机械杂谈] 注塑模具也需要排气
查看: 154|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-5-26 09:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、注塑模具中气体的来源。
    (1)浇注系统和模具型腔中存有的空气。(2)有些原料含有未被干燥排除的水分,它们在高温下气化成水蒸气。(3)由于注塑时温度过高,某些性质不稳定的塑料发生分解所产生的气体。(4)塑料原料中的某些添加剂挥发或相互化学反应生成的气体。
    2、排气不良的危害
    注塑模的排气不良,将会给塑件的质量等诸多方面带来一系列的危害。主要表现如下:
    (1)在注塑过程中,熔体将取代型腔中的气体,如果气体排出不及时,将会造成熔体充填困难,造成注射量不足而不能充满型腔。(2)排除不畅的气体会在型腔内形成高压,并在一定的压缩程度下渗入塑料内部,造成气孔,空洞,组织疏、银纹等质量缺陷。(3)由于气体被高度压缩,使得型腔内温度急剧上升,进而引起周围熔体分解、烧灼,使塑件出现局部碳化和烧焦现象。它主要出现在两股熔体的合流处,浇口凸缘处。(4)气体的排除不畅,使得进入各型腔的熔体速度不同,因此易形成流动痕和熔合痕,并使塑件的力学性能降低。(5)由于型腔中气体的阻碍,会降低充模速度,影响成型周期,降低征税效率。
    3 塑件中气泡的分布
    (1)模腔中积存空气所产生的汽泡,常分布在与浇口相对的部位上。www.vtoall.com(2)塑料原料中分解或化学反应产生的气泡则沿塑件的厚度分布。(3)塑料原料中残存水气化产生的气泡,则不规则地分布在整个塑件上。
    从上述塑件中气泡的分布状况看,不仅可以判断气泡的性质,而且可判断模具的排气部位是否正确可靠。
