[机械杂谈] 出口模具一般设计要求和制造要求
查看: 120|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-5-26 09:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    核心提示:当用户对模具无特殊要求时,出口模按发下标准进行设计:
    1.唧咀必须作定位,有R3/4”之弧面与注塑机之喷咀相配,唧咀顶做3/4”R且要淬火;
    2.水口要省滑及转角位做R;
    3.所有模具必须配定位圈,定位圈直径 3.99”;
    4.方铁与B板及底板之间必须用管钉定位;
    5.定位圈有4枝螺丝位置及有斜角;
    6.所有板之间有撬模坑;
    7.所有边要做斜角;
    8.要有安会锁板防上下模分开;
    9.要用DME标准或等标准的镀铜杯司;
    10.所有板与板之间有管钉;
    11.所有内模料必须作虎口,并要装有INTER LOVK在A`B板上;
    12.所有镶件有模号且内模镶件在打硬度并在上面打字唛标明;
    13.CORE针及司孔针要用板托底,不能采用锁无头螺丝;
    14.所有模板上必须四面均有吊模孔;
    15.内模镶件高于模平面0.5MM;
    16.近中央的撑头要比近边的高,大约为0.1MM;
    17.码模坑要做足标准尺寸,深为3/4,高为1”;
    18.所有顶针孔必须用购买镰正,不可使用自制银钢枝;
    19.所有顶针配位只可有3/4至1长,其它地方必须避空;
    20.采用镶针方法做顶针管位;
    21.顶针`司筒`边钉`中托司采用DME标准尺寸;
    22.运水铜喉塞要收至喉塞面刚低于镶件表面大约0.1MM;
    23.胶圈须有坑做管位并对正,所有胶圈藏位需是圆形,不采用其它形状;
    24.所有夹片要有管位防止转动,夹片用铝板做;
    25.所有运水孔钻 7/16”,且不过底板,用1/4”MRT喉牙;
    26.有行位时要有限位使行位不会意外跌出模外’
    27.要用行位夹;
    28.所有磨擦面要做油坑(2件板了要做,不可只做一边);
    29.行位要有硬片(不再底铜片);
    30.线条要有管位(不可靠放好行位然后收紧螺丝);
    31.行位底如有顶针;顶针板要加挂掣或加安全PIN;
    32.当作油压式行位时要用有防撞及有内置挂掣的行位,www.vtoall.com且能自由向前或向后活动;
    33.入水一般只作尖点潜水,且不可太按近胶位潜水);
    34.散气避空位深度最小为0.5MM;
    35.避空位贴近至胶位边3/32”及开度3/8”或以上,要通大气,镶针要磨气坑;
    36.热流道要有线码,要有感温;
    37.所有电线要加LABEL纸;
    38.所有大水口模胚都采用无面板的直身模胚;
    39.所有无面板的模胚都采用前模导柱,后模铜杯司,推板模除外;
