[机械杂谈] 对比普通车床 数控车床的显著优势
查看: 138|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-5-26 09:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控车床的全称是数字控制车床,机器设备内安装了程序控制系统,是属于自动化车床 ,加工生产中的车床种类多,那么数控车床和普通车床相比哪个更好?更适合我们在加工复杂工艺品时使用呢?
          传统的机械加工设备很多人应该都知道,一般的工厂都是都是属于半自动人为操作为主,基本很多还是用手工操作,比如说加工的时候用手来操作机械的操作把手,或者是用眼睛加卡尺的方式看测量加工产品的精准度数,现在已经很少使用到传统普通的车床设备了,而数控车床取代了传统车床,数控车床在使用的时候只需要操作人员把编程好的程序输入后,打开设备开关就能安装程序来加工生产产品,不管是精准度还是操作的速度都是大大快于普通设备,www.vtoall.com不仅加快了生产力度也提高了产品的质量。
          除此之外数控车床和普通车床来说数控车床的优点很多下面列举给大家作为参考:
          第一就是:加工速度快、精确度高;
          第二:更换加工的产品时只需要简单的更改程序就可以,大大的节省时间;
          第三:对于操作人员来说简单、轻松减少劳动的力度;
          第四:可加工更多复杂的零件,只需要简单的进行多做标的联动
