[机械杂谈] 数控车床的熟练操作要求对语言的熟悉
查看: 161|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-5-26 09:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
          现在越来越多的企业生产使用数控车床了,而其对于操作者也是有较高的要求,最基本的是要熟悉数控车床的一些常用语言。
          在数控车床的使用中实际加工可以有在线加工和普通加工两类,在线加工就是把计算机连接到车床上直接加工,这种情况下,万一出现意外,很难直接做出反应,只能通过按急停按钮。普通加工就是用车床内存中已有的NC程序来进行加工,可以连续加工也可以单步加工。
          一般数控车床的加工语言分为ATL语言和NC语言,ATL语言由CAM软件产生,www.vtoall.com用来描述刀具运行轨迹的一种说明性语言,并且可在CAM软件里逐行进行加工仿真模拟;NC语言由后置处理器产生,是实际输入机床的加工语言,NC程序也可以直接在数控车床上编写,主要有G代码(加工代码),M代码(辅助功能),T代码(刀具),S,F(主轴转速和切屑速度)等。
