[机械杂谈] 对于数控车床应该怎么进行选择
查看: 132|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-5-25 16:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着现在科技的进步,数控车床在很多的加工厂内都有使用,主要适用于高精度零件的加工。目前广泛用于,机械制造厂,汽车制造厂,轮船制造厂等等。以下介绍一下数控车床如何选择。
          第一根据典型的加工零件来选择机床,各种类型的数控机床由于其加工零件的不同可以分为:具有多面性的轴类零件,以及法兰类零件。车削中心主要对这些零件的整体工序做一个很好的加工,保证所有的工序有序进行。数控电火花线切割机床主要是对特别难加工的采用加工,其中包括异形槽,电火花成形加工用的电机,以及etc,等等。
          第二根据可靠性以及可维护性,数控车床在规定的工作条件下,系统长久保持没有故障的工作能力。平均无故障工作时间,两次故障间隔的平均时间,数控系统在寿命以及范围上总的工作时间和总的故障次数之间的比例,总工作时间/一共出现的故障次数的值。平均故障时间,www.vtoall.com/就是系统出现故障到系统恢复正常所需要的平均时间,基本越短越好。有效度主要指系统的工作时间,一般是可以工作的时间和总时间的比值。失效率即机器故障设备发生的故障和时间之间的关系。
