[机械杂谈] 数控车床在工作中出现故障要及时解决
查看: 135|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-5-25 16:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着加工生产行业的不断加快,在使用的机器设备的种类中就越来越多,数控车床就是其中的一个用于加工生产的机械设备,长时间的使用如果不及时的保养更换零件就会导致数控车床出现故障影响正常加工的时间。那么在数控车床在维修时的注意事项有哪些呢?
          首先如果数控车床发生了故障时,我们不要急于维修,在现在这样的情况下只有找到正确的出故障的位置才能降低危险事故发生,保护员工和设备的安全,要先把机器关掉在开始出现问题的地方仔细观察看是因为哪一个零部件出现问题,或者是看机器的智能程序给出的报警信号来去判断事故的原因,是否是因为材料的问题当材料过去之后又恢复,这个时候就可以按一下复位键,如果故障消失就说明设备本身没有问题如果还存在就要找出相应的问题进行检修。
          其次数控车床是一个大的设备,其中是由很多小型设备组成在一起的,在引发故障原因的时候可能有多种性www.vtoall.com,所以要一个个的排除,比如是电气方面的问题还是本身的控制系统的问题或者是机械零件老化的问题等等。要请专业的技术人员来排除故障原因并且在对找出的故障处进行维修。
