[机械杂谈] 使用激光打标的6个优势
查看: 187|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2016-5-24 10:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      激光打标技术近年来在印刷领域应用越来越多,激光打标可应用于包括塑料与橡胶、金属等多种材料上。激光打标与传统的机械雕刻、丝网印刷、油墨打印等方式相比,具有成本低、灵活性高、可以计算机系统控制,而激光作用于工件表面所产生标记的牢固永久性是其突出特点。激光打标之所以占有这么大的份额,下面就深圳光纤激光打标机厂家为大家介绍激光打标的6个优势 :
      1. 永久性:
      如标记不会因环境关系(触摸、酸性及减性气体、高温、低温等)而消退。
      2. 雕刻精度高:
      激光打标机雕刻的物品图纹精细,最小线宽可达0.04mm。标记清晰、持久、美观。激光印标能满足在极小的塑料制件上印制大量数据的需要。例如,可印制要求更精确,清晰度更高的二维条码,与压印或喷射打标方式相比,有更强的市场竞争力。
      3. 防伪性:
      采用激光打标技术雕刻出的标记不容易仿制和更改,在一定程度上具有很强的防伪性。
      4. 非接触性:
      激光标刻是以非机械式的"光刀"进行加工 ,可在任何规则或不规则表面打印标记,且打标后工件不会产生内应力,保证工件的原有精度。对工作表面不产生腐蚀,无"刀具"磨损、无毒害、无污染。
      5. 适用性广:
      用激光做加工手段,可以对多种金属、非金属材料(铝、铜、铁、木制品等)加工。
      6. 运行成本低:
      打标速度快且标记一次成型,能耗小,因而运行成本低。虽然激光打标机的设备投资比传统标记设备大,但从运行成本而言,使用激光打标机要低得多。
      深圳尚拓专业光纤激光打标机厂家,本公司12年专业生产深圳激光打标机20w/50w光纤激光打标机、CO2激光打标机。如果需要了解更多详细情况,可以致电:0755-27388711,或者直接登陆公司网站http://www.szsunlaser.com/查看详细资料。
