[机械杂谈] 屏蔽机房设置接地的方式有几种?
查看: 173|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2016-5-24 10:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
     屏蔽机房接地的目的就是为了能够释放电荷,或者是为了设置导线连接,而最终是为了能够保护机房内部人员的人身安全。所以,屏蔽机房接地是很有必要的。那么同样屏蔽机房设置接地的目的也是一样,也是为了保护人和设施的安全,主要是利用保护地线与大地相连,起到引流的作用。屏蔽机房的接地方式有哪些?如何接地才更合理呢?
      屏蔽机房的接地方式:
      方式1、单点接地方式 这种就是将许多线路并联一下,然后变成一个点进行接地。
      方式2、悬浮接地方式 其实也就是不直接将设施或者人进行接触地面,主要是采用一些绝缘设施。
      方式3、混合接地方式 这种是稍微繁杂一些,因为它包含了两种方式,就是既有单点接地也有多点接地。
      方式4、多点接地方式 单点接地时由于是并在一起有可能会产生高频现象,那么多点接地方式就正好解决了这一不利因素。
      上面4点就是屏蔽机房当中可采取的4种接地方式了, 从以上我们所分析的内容,我们建议大家在进行屏蔽机房建设时,最好可以考虑混合接地。因为,就目前的技术而言,混合接地就是最好、最合理的接地方式。
       【东莞众威电子】10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽机房、屏蔽隔音房、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。【屏蔽房价格:4008-2323-86 本文出处:http://www.zhongweizg.com/
