TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
为了使用国内经意的发展,实现高效的生产效率的情况下,数控车床被广泛的用于机械加工厂,是人们生产加工的重要机械之一。同时也是现代生产力发展水平的一个非常重要的标志。
数控车床在切削时,工件做回转运动,刀具做直线运动或者曲线运动,刀尖相对工件的运动同时进行,切除一定的工件材料从而形成了工件的表面,其中,工件最回转运动为切削的主要运动,数控车床上的刀具直线或者曲线运动的组合可以加工非常多的工件。 在日常加工当中数控车床主要用于盘类,回转体零件的多工序的加工,具有高精度,高效率,高柔性等等综合特点。数控车床装备了数控的操作系统,由于数控系统通过伺服驱动的系统来控制各个部件的运动动作,非常适合批量加工非常复杂的零件。数控撤销加工是数控加工当中使用最多的一种加工方式,主要原因由于数控车床具备精度高,可以做曲线和直线运动,而且可以快速实现变速的特点,www.vtoall.com/在加工工艺范围当中较多于普通的机床。
数控车床走刀路线的确定,如果用一刀主要是将圆弧的工件加工出来,这样吃刀量非常大,容易造成打刀的现象。因此实际操作当中需要用多刀进行加工,最终才能得到所需要的圆弧形状。在日常当中如果想要学好数控车床的加工技术还需要有非常雄厚的物理,以及数学知识的基础,还需要大家在实际当中不断的总结。
